E34 originaal signalisatsioon
minister
Postitus Postitas minister »
Mure selline, et võtsin 91 a 524 TD tehase keskluku puldilt patareid välja ja peale seda ei tee enam uksi lahti. käisin esinduses ja öeldi et pult muutis sagedust ja unustas vana koodi ära. kas keegi on suuteline koodi muutma :(
küsi keskusest kuidas sünkroniseerida või kaeva netist. ma just mingi aeg kellelegi tegin bmw keskusest ühe inimese näpunäidete järgi aga kuidas täpselt ei tule meelde krt
Proovi nii:
- Istu autosse, juhiuks kinni, ja süütevõti 0-asendist korraks (mitte üle 5 sek) raadioasendisse keerata ja tagasi 0-i
- hoia all võtmehoidjapoolset nuppu (kandilise kujuga)
- samal ajal vajuta kolm korda järjest bemmi logoga nuppu (ümar, millest kesklukku avad-sulged)
- lase nüüd ka esimene nupp lahti, LED võtmel vilgub 10 sek
- suuna võtme silm tahavaatepeegli poole, soovitavalt u 15cm kauguselt ja vajuta bemmi märgiga nuppu
- kesklukk peaks kinni-lahti liikumisega märku andma, et sai asjast aru.
- kui tahad veel võtmeid sünkroniseerida, tuleb 30 sek jooksul uut üritust alustada, aga süütelukku mitte puutuda!
PS see pärineb minu 92.a juhendist. Sry, kui Sul teistsugune võti peaks olema.
minister
thanks lähen koju ja proovin
senaator
Postitus Postitas senaator »
Mina ei tea kuidas eelmisel mehel läks, kuid juhtus sama jama, et pult enam signat ära ei tundnud. (autoks e34 94a)
Ja seda õpetust kasutades sain puldi uuesti tööle, nii et täitsa toimib.
Thanke info eest.
senaator
Küsimus veel et kuidas asjatundjad hindavad bmw originaal signat mis on e34 94a bmw-dele paigaldatud. Hoiab see ka vargaid ära. Nii palju olen uurinud et kui võtmega ukselukkudest või tagaluugi uksi lukust lahti keerata siis signa maha ei lähe ja niisama akuklemmide eemaldamisega ka resettida ei saa. Käima ka ei lähe.
fromme
Postitus Postitas fromme »
Mul selline mure et pulti pole algusest peale olnud ja küsimus siis selles, et kas see armatuuri pealt nö. programmeerimine/autoriseerimine on võimalik ka juhul kui ostan kasutatud sama tyypi puldi või kehtib see ainult sellele autole määratud puldi puhul ehk siis UMst uus ja seal programmeeritud pult?
PS! Jah signa oli tehasest tulles peal!
Jah signa plokk on olemas ja ühendatud!
Jah kaitsmed on korras!
jne
fromme kirjutas:Mul selline mure et pulti pole algusest peale olnud ja küsimus siis selles, et kas see armatuuri pealt nö. programmeerimine/autoriseerimine on võimalik ka juhul kui ostan kasutatud sama tyypi puldi või kehtib see ainult sellele autole määratud puldi puhul ehk siis UMst uus ja seal programmeeritud pult?
Kui on IR pult, siis peaks saama iga võtme plokile selgeks õpetada. UM ei proge seal midagi.
fromme
kellelgi üleliigset pulti ei ole müügiks?
To Priitv8:
Pole õrna aimugi milline pult siin oli!Peaks vist signa ploki koodi järgi uurima!
Hornet
Postitus Postitas Hornet »
See E34 tehasesigna ja infrapuna teema on muidugi suht eilne päev.. minul reageeris näiteks maks paari meetri pealt auto eest hea õnne korral, kui siiski. Salongivalve on kaha nagu ta on.. Pealegi, kas see signa mitte ukselukust avades maha ei tule? ;)
Minu `93 autol ei andnud seda ka 'ümber progeda', kõigi agade lahenduseks uus signa.
Minu tagasihodliku arvamuse kohaselt see orig.signa tänapäeval enam suurt investeeringut ei vääri.
`93 525i M50
fromme kirjutas:Pole õrna aimugi milline pult siin oli!Peaks vist signa ploki koodi järgi uurima!
kas 88 aasta autol?
teet3
Postitus Postitas teet3 »
Mul kah pult katki. Mis oleks parim võimalus?
Kas lasta kellelgi uus pult teha või tellida uus võti?
Mis hinnaga asja käima saaks?
Ma saan aru, et saab põhimõtteliselt ka teise signa puldi panna? Mismoodi see käiks?
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
fromme
Hornet kirjutas:See E34 tehasesigna ja infrapuna teema on muidugi suht eilne päev.. minul reageeris näiteks maks paari meetri pealt auto eest hea õnne korral, kui siiski.
No minu meelest ei näita signa puldi 3 km pealt töötamine küll midagi head....näiteks oled poes ja võti taskus....nupp läheb alla ....ja koju lähed bussiga! 5m on suht optimaalne kui normaalse kõnniga tulla jõuab ilusti uksed lahti teha hetkeks mil linki tõstan.
Lisaks ei saa sel juhul teisest parkla otsast saatesagedusi mõõta....ilmselt sel ajal ei kasutatud nendel autodel coded frequency hoppingut.
priitv8 kirjutas:
kas 88 aasta autol?
10/87 aga ega vast vahet pole....ilma mahuanduriteta
igaks juhuks täpsustan et minu poolt jutt e32 signa kohta,
Hornet
Kui ta 5m pealt toiminud oleks, siis ma poleks selle koha pealt nurisenudki..
`93 525i M50
fromme kirjutas:10/87 aga ega vast vahet pole....ilma mahuanduriteta
Niipalju on, et neid süsteeme ja pulte on erinevaid olnud.
Päris esimestel oli IR-silm armatuuri keskmise võre peal, uuematel (nt. minu omal) juba tahavaate peegli sees. Ära tunneb musta klouninina järgi peegli all.
teet3
priitv8 kirjutas: uuematel (nt. minu omal) juba tahavaate peegli sees. Ära tunneb musta klouninina järgi peegli all.
Kas selle klounina all mõtled isetumeneva peegli on/off nuppu?
teet3 kirjutas:Kas selle klounina all mõtled isetumeneva peegli on/off nuppu?
Ei, sellist:
fromme
mul võre peal
teet3
priitv8 kirjutas:
Ei
Siis on ehk mul ka veel lootust asi käima saada, järelikult mul kah võre sees.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
kui on selline peegel kas siis võre sees pole midagi või punane märgu tuluke ainult on?
Et kui armatuuris pole ja vahetan peegli ära siis signa enam ei tööta?
peegel mul selline muidu:
http://kodu.neti.ee/~ugodit/peegel.jpg
Ragnar kirjutas:kui on selline peegel kas siis võre sees pole midagi või punane märgu tuluke ainult on?
Jep, siis on võres ainult indikaator-LED. Ja nagu Sinu lisatud pildiltki näha, on IR vastuvõtja peegli sees, koos fotosilmaga ("ninas"). Asja nimi on ka vastav: Kompaktinfrarot.
Enne oli sama jama tagaistme all eraldi karbis.
raitvillo
Mul on probleem!!!
Postitus Postitas raitvillo »
Ma ei tea kus asuvad keskluku kaitse!!! :oops:
foxracer00
Postitus Postitas foxracer00 »
Mure siis elline et mul pole seda pulti algusest peale olnud
signa peaks olema teema jutu jätgi kuna mul on see võre sees punane LED olemas aga mis moodi ma selle signa siis tööle ka saaks???
Oliver; 56718492; bmw 525 1991a
Tahad oma akendele aknalaudu?Helista;)
foxracer00 kirjutas:Mure siis elline et mul pole seda pulti algusest peale olnud
Signa töötab ka esiuste lukkudest. Pult (st. kaugjuhtimine) on rohkem nagu signa lisavarustus või nii.
foxracer00
priitv8 kirjutas:
Esiuste lukkudest????? mismoodi???
foxracer00
mis moodi ma selle signa töööle saaks?????
foxracer00
Kas see teema on iganenud w???? Või ei tea keegi asjast midagi???????????? :arrow: :arrow: :arrow:
teet3
Esiuste lukkudest saab muidu peale küll jah-keerad võtme lihtsalt lõpuni, läheb peale topeltlukustus ja led armatuuril hakkab vilkuma/põlema. mul oleks kah tegelt asja vastu huvi, see võtmega keeramine on natukene nüri tahaks ikka pulti.
foxracer00
no vot aga mul ei hakka led põlema ja täna avastasin et mul kalde andur kah:D :cool: ja pulti tahaks küll ka!!!
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
foxracer00
aga mida teha kui mul LED põlema ei hakka???? :?
