M TECHNIC ja E34
Andrez
M TECHNIC ja E34
Postitus Postitas Andrez »
Tekkis siis küsimus mis se kuramuse M-technic ja M-pakett on. Käisin täna UM´is ukse liiste ja muud ilu küsimas ja tehti pakkumine müstilise 5K peale kuna minu autol pidi M TECHNIC küljelaiendid ja stanged olema :shock: Varuosamüüja Mölder käis õues lausa oma käega asja katsumas. Aga vaadates siin Rain530 ja Kustase autosid siis neil on hoopis midagi muud ees. Nüüd siis ka küsimus - palju neid M-pakette siis erinevaid üldse on? Ja millised nad välja näevad?
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Ei tea küll mida härra Mölder mõtles, kuid minul ja Kustasel on külge poogitud m-techinc esimene ja tagumine stange. M-Technic küljelaiendid on alates 94 aasta lõpust küljes kõigil E34-jadel, seega minul olid need ka juba olemas.
Üldiselt on m-paket niiöelda varustuse pakett, mille sisse võisid kuuluda nii m-technic esimene kui ka tagumine stange, m-technic rool, m-technic käigukangi nupp ja võibolla veel midagi. Lisaks sai soovi korral ka madalama vedrustuse tellida.
Huvitaks mida härra Mölder sulle sinna pakkumisse üldse pani :?
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
teised liistud lähevad sulle küll aga stanged on sul täitsa tavalised.
Andrez
Ok stanged stangedeks, need on ka minu arust täiesti tavalised. Aga küljeliistus siis ikka võivad M-paketi omad olla? Hirmus kirved võrreldes tavalistega..... Aga kas M-paketid näevad kõik ühesugused E34 peal välja? Ei ole kahte erinevat?
Laur
Postitus Postitas Laur »
Ei tohiks olla erinevaid M-Tech pakette e34-le. Aga ainuüksi M-Tech alumised ukseliistud maksavad ca 800EEK (tavalised - 200EEK) per uks.
BMW 549i/6
M-Tech alumistele liistudele lisandub ju see mõnu, et nad peavad ka kere värvi olema. Usun, et UM pakkumine oli koos värvimisega.
Andrez
priitv8 kirjutas:Usun, et UM pakkumine oli koos värvimisega.
Eip, värvimist seal sees ei olnud. Küsima läksin seda üldse selle pärast, et on plaan auto värvkatet veidi värskendada ehk siis küljed üle värvida. UM´i pakkumine oli 2890 + KM nelja liistu eest. Müstika. Aga kuna alternatiivi ei ole siis tuleb ära võtta.
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
Oot, oli su autol plastikust küljelaiendid? Ja milliseid liiste sa üldse tahad, ukse alumisi või uste "kaitse" liiste (mis ukse keskel on)? Krt väljendage endid õigesti :D.
ivari
Postitus Postitas ivari »
Ta tahtis ukse all käivaid "kaitse" liiste. Olin ise parasjagu UM-is ja kuulsin pealt seda vestlust ja vaidlust. :)
Andrez
Eh mis, polnud ju mingit vaidlust. Lihtsalt arutasime, et kellel õigus on :lol: Aga jah ukse alumistest liistudest on jutt, Kusti ära maga päise päeva ajal.
Kustas
Jap, need liistud on 800kt/tk UMis, ehk 3200kr ring.
Smokeman
Re: M TECHNIC ja E34
Postitus Postitas Smokeman »
On kusagilt võimalik neid stangesid osta ka? Nimelt M-paket vms
TanelE34
Peamine sõiduk: BMW Alpina B5
Postitus Postitas TanelE34 »
Smokeman kirjutas:On kusagilt võimalik neid stangesid osta ka? Nimelt M-paket vms
Peaks olema küll, vähemalt 2008 suvel sai UM-ist näiteks esistange kätte 12K EEK
320i 92kW (1983) -> 525i 141kW (1993) -> 750iLA 220kW (1988)->
M5 3.6 232kW (1990) -> Alpina B5 368kW (2006) -> 745i 185kW (1985)
