Elektriistme probleem
tulnukas
Postitus Postitas tulnukas »
Probleem selles, et ühel hetkel peale poeskäiku lakkas töötamast el. juhiistme elektroonika kõikides asendites. Kõrvalistuja oma töötab, kontrollisin kaitsmeid ja seal kõik korras. Mingit muud elektrijama samuti ei ole.
Irooniline asja juures on see, et viimati sõitis abikaasa ja iste sellises asendis, et mina sinna puhtfüüsiliselt ei mahu või istun sõna otseses mõttes nina vastu klaasi.
On kellelgi ideid, millest edasi minna? Samas kas istet kuidagi füüsiliselt ei anna tahapoole nihutada?
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Mis auto??
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
Ei näe probleeme: palju keerukam ja raskem oleks siis kui üks istme mootor ei töötaks. Kui sul e39 või e34 siis lihtsam oleks see kas välja võtta ja testriga kontrollida- või siis paar polti välja keerata ja natuke üles tõsta (teatud asendis jäänud istet Ei saa välja tõsta)...
Mehhaaniliselt seda istet sa muuta ei saa... Aint siis kui otse +12V anda.
Minul ühel istmel oli nii et: pool istet liikus, pool mitte- see juba närvisööv parandus :(
tulnukas
Vabandust, autoks E39, 1996.
eero
Telefon: 5256627
Nojah, E34 istmeeluga päris hästi viimasel ajal kursis :)
Mälud on?
Üldiselt tasuks näppida alagatuseks pistikuühendust istme all. Ja kui on mäludega siis mäluploki külge minevaid pistikuid ka lahti-kinni. Põrandalt ligi pääsev niiskus võib oksüdeeruma ajada seal nii mõndagi.
Kas ei klõpsu ka midagi istme all?
tulnukas
Istmed on mäludega. Nuppe liigutades ei kosta mingit plõksu, seega mingil põhjusel vool mootoriteni ei jõua ja tuleb algatuseks siis pistikud üle vaadata. Eks vaatan, mis tulemuseks on, igaljuhul tänud siiani kiirelt vastanutele
eero
Telefon: 5256627
Mäludega istmel läheb mitu toidet. Kuigi piisab küll ka ühe puudumisest, et ei liiguks.
Kas nt istmesoojendus toimib? E39 vist valgustusega lüliteid ei ole istme küljes, aga kui on, siis kas põleb valgus sees?
Kui iste täiesti pime, siis võib olla massi puudumise jama, mitte plussi. Aga see taandub esialgu ikkagi pistikute kontrollile. Edasi peab hakkama vaatama juba muid liiteid.
kui oled küljeliistu lahti kõõlunud siis sealt viga otsigi
tulnukas
Ütleme nii, et Patrik tabas naelapea pihta. Nokitsesin istme kallal 10 min ja selgus, et sisse-välja istumisega on istme küljeliist, kus asuvad lülitid, natuke lääbakile vajutatud ja seetõttu oli teiselpool asuv pistik ühendusest poolenisti lahti. Igatahes iste töötab ja ise natuke targem ;)
Tänan kõiki vastajaid ja teema ilmselt lukku!
ReMo
Postitus Postitas ReMo »
Tere,
mul oli sama probleem, sul on arvatavasti too liist või to plastik kate kusagilt katki, sellepärast ta seal lääbakil on.
Soovitan lahti võtta ja ülekontrollida, sest kui järgminekord, kui ära vajub, siis paika saada on sõiduajal igavene jama.
