E34 tagastangekinnitused
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Nii kunagi sõideti tagant sisse ja nüüd ei saa tagastanget normaalselt paigaldada taha, stange ja tiiva ääred ei ühti, minu loogika ütleb,et see kinnitus( amort) läks paele laksu veidi sissepoole, mida teha? Seon puu külge kinni ja proovin välja poole tõmmata või on seal miski kergem lahendus kah?
aasakas
Re: E34 tagastangekinnitused
Postitus Postitas aasakas »
toivoku kirjutas:Nii kunagi sõideti tagant sisse ja nüüd ei saa tagastanget normaalselt paigaldada taha, stange ja tiiva ääred ei ühti, minu loogika ütleb,et see kinnitus( amort) läks paele laksu veidi sissepoole, mida teha? Seon puu külge kinni ja proovin välja poole tõmmata või on seal miski kergem lahendus kah?
Osta parem uus amort - vaevalt see üle 100 krooni maksab lammutuses või saab keegi foorumist aidata.
2 Fucking Fast 4 U
toivoku
aasakas kirjutas:
Hmm aga kuidas seda vahetada vms? Ma ei viitsi hakata küttepaaki jne eest ära kiskuma. Lihtsam vist ikka puu kylge või saab kuskilt miskeid polte järgi lasta?
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Pilt oleks kasulik, saaks aimu milline olukord välja näeb.
toivoku
lauri91 kirjutas:Pilt oleks kasulik, saaks aimu milline olukord välja näeb.
olukord ei ole originaalist rohkem erinev kui see,et stange kinnitus on kuskil 2-3 cm sees pool.
Võimalik, et amordid said niipalju kannatada, et enam ei taastu: välja vahetada. Kontrolliks mõõda kere poolse kinnitusplaadi ja poldiaugu vahelist kaugust. Peab olema 98+/-5mm kui ei ole, siis minema visata.
toivoku
priitv8 kirjutas:Võimalik, et amordid said niipalju kannatada, et enam ei taastu: välja vahetada. Kontrolliks mõõda kere poolse kinnitusplaadi ja poldiaugu vahelist kaugust. Peab olema 98+/-5mm kui ei ole, siis minema visata.
okei 70mm umbes oli kereküljes oleva plaadi ja selle keskmise kuuskantpoldi vahe.
toivoku
Miski 8 paiku uus kylge siis ei pea sellega jamama :) aga suht võimatu missioon tõesti teda pikemaks venitada, ei pressi ega millegiga :P .
