E39 M5 summuti paigaldamine E39 540-le
D540
Postitus Postitas D540 »
kas m5 summutid saab paigaldada ilma mingit suuremaid ymber muutusi 540i le kui m5 taga stangega koos vahetada ?
et tekitada m5 looki ?
aise
Postitus Postitas aise »
milleks? poosetamine ju. tee selle rahaga midagi mõistlikku.
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
aise kirjutas:milleks? poosetamine ju. tee selle rahaga midagi mõistlikku.
inimene küsis ju kas on võimalik või mitte, mitte mingeid üleliigseid kommentaare!
aga räägi parem sellest ka, milelst jutt e34, e39... ?
2000 a. 320d, e46
ErkiS
Postitus Postitas ErkiS »
e34 M5 toru ainult ühel pool;)
D540
e 39 2000 a
e 39 2000 a
huvitab kust saaks ja palju maksab ja kas vöibolla kuskilt önnestub kasutatuid soetada.
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
Tehtav ikka aga korraliku tulemuse puhul on sul vaja ka pagasiruumi põhi väljavahetada ja aku tuua keskele.Tagavara ratas jääb garaazi.Nii et kõvasti kavaliteetset keretööd ja M5 doonorit kust põhi võtta.Lisaks muidugi kõike osi mis aku umberpaigaldusega seoses tuleb.
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
Kui on soov "M5 look"-i saavutada, siis selleks ei pea ju orig summutit omama. Üks variantidest:
Re: E39 M5 summuti paigaldamine E39 540-le
D540 kirjutas:kas m5 summutid saab paigaldada ilma mingit suuremaid ymber muutusi 540i le kui m5 taga stangega koos vahetada ?
Minuteada on M5 pagasiruumi põhi selleks spetsiaalselt ümber tehtud (varuratta koobast pole), et seda sumpsi ära mahutada.
Edit: Mulk jõudis juba ette :oops:
