e36 coupele udutulede lisamine
centrum
Postitus Postitas centrum »
Tekkis plaan autole panna udutuled.
Mõtlesin, et tehase poolt peaks juhtmed veetud olema ja vaja vahetada ainult salongis see plaat, kus uduka nupud küljes.
Hakkasin siis juheid otsima, aga ei leidnud.
Kas üldse on pandud tehase poolt selline võimalus neid lisada (võiks nagu olla) või ei oska ma õigest kohast otsida neid juhtmeid?
Fred
Peamine sõiduk: F34
Re: Udutulede lisamine e36 coupele
Postitus Postitas Fred »
centrum kirjutas:Tekkis plaan autole panna udutuled.
Ise tuleb vedada juhtmed. Tahtsin ka naise autole panna ja otsisin valmidust, aga ei olnud. Tuleb vedada juhtmed, panna nupp ja tuled paika ning mingi relee vahele, mis neid sisse-välja hakkab lülitama.
centrum
Siis tuleb juhtmed ka läbi kaitsmeploki vedada??
kas panid oma naise autole külge ja töötab ilusti?
Fred
Peamine sõiduk: F34
Ikka läbi kaitsmeploki pane kindlasti jah. Kuna naine eriti agaralt neid ei soovinud, siis ennast sellega vaevama ei hakanud. :D
