E34 kojamehed, kesklukk ja el. aknad ei tööta
Siim2
Postitus Postitas Siim2 »
Asi siis selles, et läksin autost välja, panin võtmest ukse kinni ja kõik uksed läksid lukku. Tulin 10 min tagasi ja siis enam kesklukk ei töötanud. Avanes võtmest ainult juhiuks. Peale keskluku ei töötanud ka el. aknad, kojamehed ja makk. Vaatasin üle kõik kaitsmed, nii kapoti kui ka tagumise istme alt. Kõik olid terved. On kellelgi äkki sama probleem autoga olnud?
E34 525i 125kw 1988
80A peakaitse vaata ka üle.
Siin varem juba jutuks olnud ka.
svensson666
Postitus Postitas svensson666 »
taga istme all on kaks poksi, esimene (kus on 4 pistikut) on arvatavasti läbi läinud
BMW 525 tds`93
Marko
Postitus Postitas Marko »
Sai need ära proovitud, ka korra omale külge panna ja plokid toimusid, proovisime kõiki releesi ka(kuna sõbra auto),
muidugi avastasime tagaistme alt paremalt poolt samasuguse kaitsme mis on aku + juhtme küljes (~15-20 cm kauguselt aku klemmist), sama mis peakaitse ja see oli väga ära oksüdeerunud ja roheline seest, vb. ka see on probleemiks ja äkki keegi teab mis kaitse see seal on ;)
E32 740iA
svensson666
kas oled korda saanud?
BMW 525 tds`93
Marko
Sul ka sama mure vä
E32 740iA
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
kriips2 kirjutas:muidugi avastasime tagaistme alt paremalt poolt samasuguse kaitsme mis on aku + juhtme küljes (~15-20 cm kauguselt aku klemmist), sama mis peakaitse ja see oli väga ära oksüdeerunud ja roheline seest, vb. ka see on probleemiks ja äkki keegi teab mis kaitse see seal on ;)
priitv8 kirjutas:80A peakaitse vaata ka üle.
svensson666
sama jama jah, aga mul hakkasid kojamehed tööle uuesti,kui selle istme alt ploki ära vahetasin.aga mul on vist tagaluugi juures probleem.kui signa peal, siis tagaluugi avamisel ei hakka signa röökima.arvuti test räägib, et juhiukses on viga.
BMW 525 tds`93
