Probleem parkimisanduritega
leits
Postitus Postitas leits »
Nimelt ostsin täna e39 530d automaat universaali. Probleem järgmine:
parkimisandurid ei funksi, ei esimsed ega tagumised .. panen tagurpidi käigu siis korra on pikk signaal ja kõik .. ja pdc jäääb vilkuma, muidu vist peaks põlema?, sama lugu esimestega .. sõian lähedale kuhugi . pdc jääb vlikuma.
mis jama võiks olla, oskate kedagi soovitada kuhu pöörduda?
nädala sees olen tartus.
Diagnostika ütleb täpselt, milline anduritest otsad andnud.
leits
hmm oskab keegi nimetada kedagi tartust? kuskilt lugesin, et tartus mingi tegelane pidi olema. äkki keegi saaks nime anda ja nr'i ?
e: küsiks korra, kes tartus tegeleb keemilise pesuga ja naha hooldusega, nahk nats must nii ja naa ... ise ei tea kus tartus miski asi paikneb.
pakkuge mingi korralik koht.
Viimati muutis leits, 19.04.2008 15:39 21, muudetud 1 kord kokku.
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
Pane suude sisse ja R käik ka.Nuud körv anduri juurde ja kuula milline pröksub ja milline ei.Samuti vöid sörme vastu panna.Vaata köik läbi ja saadki teada kui möni uksik ei tööta.Vaheta vigane andur ja korras.Kui ukski ei tööta siis dignostikasse.
leits
Nonii sai proovitud .. PDC tuli vilgub ... taga 2 tükki klõbisevad nagu ja surisevad kui kuulata ja kaks ei tee midagi, ees sama teema, 2 klõbisevad 2 ei klõbise.
seega arvatvasti kokku 4 andurit läbi. rääkige, mis hinnaga neid saada on ja kus vahetatakse peale UM'i. Tänud. Samuti küsiks selle keemilise ja naha hoolduse kohta, kus korralikult jne puhtaks tehakse.
Mulk
Uus andur esinduses umbes 1000 kr kandis ja kui otsid kasutatuid siis vaata, et ikka öige ostad.Neid on erinevaid nii pistiku kui ka anduri välispinna poolest(rombi kujuga suda ja umar suda).Alustuseks vöta maha ja puhasta kontakt pinnad pistikutel.
leits
ise eriline meistrimees rsk ei ole, seega ei tahaks seal midagi lõhkuma ega jms hakata.
Mis moodi ma teada saan, kas autol on webasto v ei?
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=454525
see sama auto, müügikuulutus veel üleval, ise ei leidnud küll kopuutrist midagi .. seal mingi ventilationist oli midagi aga ei saanud täpsemalt aru.
ehk on internetis inglise keelset manuaali saada?
ahja ... keemilise puhastuse kohta oskab keegi pakkuda? nahk vaja hooldada ... siis mingit mustus on nats taga polstris .. pigi jms oleks ka vaja eemaldada ...
Pets24
Postitus Postitas Pets24 »
Minu autol on webasto kleps kapoti all vasakus ääres, seal webasto andmed kirjas. Arvatavasti see webasto töötab sul ainult sõidusoojendina, mitte eelsoojendina (foorumist uurides leiad palju teemasid webasto kohta). Kui sul kompuutris Aux ventilation valiku järel on ka Aux heating või midagi sellist, siis peaks võimaldama see valik programmeerida webastot ka kellaajaliselt autot soojendama. Endal seda valikut pole ja webasto töötab vaid lisasoojendina sõidu ajal. Ühest vastust sellele, kas kompuutrisse aux heatingu programmeerimisega saaks kasutada ka webastot eelsoojendina, pole mina kelleltki saanud (kahjuks ei jõudnud ka ise see talv selle proovimiseni).
E91 330d 2006 170kw
Pets24
parkimisanduritest rääkides... mul ka mingi kala nendega.
Nimelt vahepeal töötavad, vahepeal mitte. Mõnikord tagurpidi käiku sisse pannes hakkavad kohe tagumised piiksuma, nagu mingi taksitus oleks taga, kuigi tegelikult ei ole. Ja see pole tingitud et auto must on, seda ka täiesti puhta autoga. Esimesed sellist nalja ei tee. Infoks niipalju, et andurid on üle värvitud, kuid väidetavalt ei tohiks see mõjutada (või vähemalt nii mitte et 50% kordadest töötab kõik korralikult ja 50% kordadest mitte.
E91 330d 2006 170kw
leits
Hmm .. nii esmaspäev tartusse .. rääkige keegi keemilist ja naha hooldust ka meile pakub? vaatasin jazzi hindu, need kõige paremad ei tundunud :/ Ehk saab odavamalt ja paremini kuskil :)? Kellel midgai pakkuda võib julgelt teada anda.
Parkimisandurite kohta sooviks ka infot vms kui keegi oskaks neid fiksida kui läbi pole vms. Webasto kohta nii palju et kapoti all on kleeps webasto ... pole uurind mis ta veel teeks, mingi aux ventilation on olemas .. heating ka vb, ei pand t2hele.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Pets24 kirjutas:Mõnikord tagurpidi käiku sisse pannes hakkavad kohe tagumised piiksuma, nagu mingi taksitus oleks taga, kuigi tegelikult ei ole.
mul ka midagi sellist, et teeb paar piiksu kuigi taga midagi pole.
ise arvan, et juu siis maapinna konaruste peale piiksub, sest rohkem juhtus seda kui see paksem lumi vahepeal maas oli.
ja äärekivi peale hakkab ju ka piiksuma.
leits kirjutas:oskaks neid fiksida kui läbi pole vms.
nagu Mulk ütles, proovi kõigepealt juhtmed ja pistikud üle vaadata.
stange maha võttmiseks pole eriti sptsiifilisi oskusi vaja ju :)
Pets24
Ragnar kirjutas: mul ka midagi sellist, et teeb paar piiksu kuigi taga midagi pole.
See paar piiksu normaalne, mis tuleneb maapinna konarlustest või äärekivist, aga mul pole sellest tingitud ja mitte ei tee paar piiksu vaid jääbki piiksuma või ühtlase pika pininana ja seda kuni hakkan edaspidi sõitma ja parkimisandurid ennast välja lülitavad.
E91 330d 2006 170kw
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Mul on ka nüüd hakanud jamama andurid- üks kord varem oli teema algul sama nagu praegu- tegi algul pika piiksu ja siis vaikis, kuid tookord sai asja korda. Nüüd siis lõpetasin nikerdamise sellega, et võtsin ajutiselt kaitsme välja, kuniks veale jälile saab. Teema taas sama- algul pikk peenike piiks ja hiljem vaimus, ka takistusele lähenedes. Kahtlustasin algul kehvi ühendusi, kuid kardan, et nüüd on juba viga tõsisem ja peab hakkama ka anduri vahetusele mõtlema. Kahtlustan, et stangeliistu tagasipanekul sai üks anduritest vähe põrutada või midagi, on see võimalik?
leits
Keegi teab tartust selle nö hea diagnostiku nime ja nr? Kuskilt foorumist jäi silma .. oleks vaja lasta mõned asjad nullida jne ... ja üldse vaadata mis seal on ja mis seal pole, samamoodi saaks parkimisanduritele jälile. äkki oli patrick vms? ega kellelgi nr't ple?
Pets24
Patrick peaks tallinnas tegutsema, tartus võid Diasse vaadata... (asub Tehase tänavas, kui Turu tn poolt tuled siis paremale kuhugile hoovi ja seal taga garaazides. Iseasi kas sa sinna nii otsekohe löögile saad, aga proovida võid.
E91 330d 2006 170kw
E39 PDC-le saab kodeerida ka sisselülitamise signaali: üks piiks peale tagurpidikäigu sissepanemist. Pikk signaal vihjab aga veale süsteemis.
Pets24
priitv8 kirjutas:E39 PDC-le saab kodeerida ka sisselülitamise signaali: üks piiks peale tagurpidikäigu sissepanemist. Pikk signaal vihjab aga veale süsteemis.
aga pidev pikk signaal, mis ei lõppe ennem kui andurid välja lülituvad või nupust välja lülitatakse?
E91 330d 2006 170kw
AARE540
Telefon: 53311120
Priit ju ütles, et pidev pikk signaal viitab veale süsteemis. Kusjuures toon on hoopis kõrgem kui töötaval süsteemil takistuse ilmnemisel.
Mulk
E39 saab anduritele ligi kui stange liistu ära võtad.M paketi puhul 2 tagumist siiski stange sees ja vaja stange ma võtta.Mul viimasel e39 oli nii, et uks andur kuiva ilmaga ei töötand, märjaga töötas.
Pets24
Huvitav on just see, et vahepeal töötab ja vahepeal mitte, et viga ei ole pidevalt. Täheldanud olen veel seda, et ilusate ilmadega ja nüüd kui soojemaks läks on mittetöötavaid kordasid vähem ja enamjaolt ikka töötab.
E91 330d 2006 170kw
rax1
Postitus Postitas rax1 »
Siis ikka arvatavasti kontaktid tahavad puhastamist.Oksüdeerunud ja ei saa õieti ühendust.
BMW 530 d
namistai
Postitus Postitas namistai »
Universaali tagumise PDC ahela kala peitub tavaliselt selle juhtmestikus mitte andurites. Stange maha ja lapi kogu juhtmesari ringi, tõenäoliselt pead võibolla mõne otsa ära ka vahetama.
E70 N52B30
leits
noja .. ma käisin diagnostis .. eest yks l2bi, tagant 2 tükki. ostsin um'st siis ka uued. 3 tykki 3.5k. kallis lõbu suhteliselt...
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
leits kirjutas:Hmm .. nii esmaspäev tartusse .. rääkige keegi keemilist ja naha hooldust ka meile pakub? vaatasin jazzi hindu, need kõige paremad ei tundunud :/ Ehk saab odavamalt ja paremini kuskil :)? Kellel midgai pakkuda võib julgelt teada anda.
Mina olen oma autole nahahooldust lasknud teha Tehase Autos. Tehase tn. 2a. Kuid pole kindel kas nad kõigile teevad (tööd seal lihtsalt liiga palju), kuna mul seal natuke teistmoodi kokkulepped. Sisse astudes võid ju vabalt letis istuva kuti käest järele pärida.
leits
leppisin keemilised ja naha puhastused juba kokku viljandis ... tänud vastamast.
e:
küsiks nende parkimisandurite vahetamise kotha? laupäev l2heb tuttava juurde hooldusse, õlid filtrid jms .. mis moodi nende andurite vahetamine k2ib? lihtsaöt ühendad pistiku külge või see on raketiteadus?
ahja küsiks ka et bmw 530d 2003 a 142kw mootoril on ka ju mingid rihmad v asjad, mis aja tagant neid vahetada tuleks?
tanel25
Postitus Postitas tanel25 »
Mul on ka tagumine parkimisandur pikemat aega vigane. Ma juba harjunud selle pika pininaga. Aga hiljuti ärkas see vigane andur korraks.
Järelikult andur vist ise peetis pole. Autoks on e39 touring ja tagumine nurga andur. On kuskil mingit linki piltidega ,kus õpetab nii öelda step by step andurit või stanget kätte saada.
4x6=1x nädalas
