E32, E34 ukseluku vahetus.
tambets
Postitus Postitas tambets »
Tervitus!
Kindlasti keegi on teinud seda ja ka mäletab.
Mul probleemiks siis esimene kundepoolne uks. Oleks vaja lukk ära vahetada.
Proovisin lukku käte saada, no mitte ei õnnestunud.
Õnneks veel midagi ära ka ei lõhkunud.
Kas keegi oskab äkki samm-sammult need "peenikesed protseduurid" siia kirja panna?
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Sa tahad saada infi, kuidas lukk lingist kätte saada või kogu link ukse küljest?
... või hoopis lukumehhanismi ukse seest? See ja link on kaks eraldi asja!
AARE540
Telefon: 53311120
Nojah, seda ma mõtlesingi, aga ei karanud see õige sõna pähe esimese hooga :D :oops:
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Et umbes nii, mingi aasta tagasi sai neid lammutatud. Vb lisab keegi midagi tähtsat.
*Uksepolster maha
*välimine lingi kate - pika kruvikaga lükkad seest poolt plekist sulguri eest ära ja see kate kukub eest ära
*keerad luku südamiku ümbert võru ära
*torx võtmega polt väljast poolt lahti
*kangutad luku hoovad ka küljest ära
F11
tambets
Tänan sind, Kalev, asjaliku vastuse eest!
Egas midagi, hakkan proovima.
janekman
Re: E32, E34 ukseluku vahetus.
Postitus Postitas janekman »
Oskab keegi rääkida kuidas lukumehanisme juhipoolse ukse seest kätte saada, uks ei taha enam kinni jääda, jääb aint esimesse astmesse vahel ja tahaks ära vahetada. Tänud vastamast.
E34 524td 91.a
E39 530D 2001.a touring
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
kui sa ust vaatad siis sellel pole mitte midagi keerulist
polster maha ja kruvima
´17 4Drive
janekman
Ma leidsin ainult kaks kruvi sealt polstri alt mis nagu seda kinni hoiavad, aga liikuma ta ei hakanud, st ei tulnud lahti.
E34 524td 91.a
epm 12
Postitus Postitas epm 12 »
üks peaks olema küljepeal tihendi lähedal (vist oli kas tihendi all või eraldi platik katte all)
NWA
Postitus Postitas NWA »
vana teema aga ei hakanud uut teemat tegema...
Mul läks uks vahetusse ja uuema e34-ja uks läks peale millel lukumehhanism teine , nii et ümber tõsta ei saa.
Aga oskab öelda äkki keegi kuidas ma saaksin lukusüdamiku kätte???
rehamees
Postitus Postitas rehamees »
E32, 750i 1992
E38, 740i 1997
Riivo
kui sul vana uks ja uus uks siis nende südamikud ei klapi.
võimalusel saad muugid ümber tõsta, võtad vana südamiku välja ja avad muugid paarikaupa, paned paberile kirja...muukidel on numbrid peal...uue laod numbritega kokku, vana ja uue südamiku muugid peaksid vist sobima omavahel..
Minu lukuga majandamisest näed siit paar pilti.. http://mcricco.planet.ee/pics/BMW%20teg ... kk_peegel/
Ahjaa, südamiku saad lahti harutada kui tagumisest otsast puksi välja nügid...siuke suht peenike jubin
´17 4Drive
