Tere ,
Autoks 530 d 2004 , kojamehed ei tööta korralikult jätavad ennast keset klaasi seisma ja siis ei tööta üldse 5 minutit , kojameeste mootri mikrolüliti on läb ja tuleks vahetada ära kas iis see mikrolüliti või terve kojameeste mootor.
Kas oskate soovitada elektriku?
e60 probleem kojameeste mootoriga
Kui asjast midagi ei teata siis teda oskab igaüks soovitada (tavaliselt)
http://foorum.bmw-club.ee/profile.php?m ... file&u=111
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
Re: e60 probleem kojameeste mootoriga
Noniii sama mure täna juhtus. Keegi on lahenduse leidnud või kokku puutunud.
" onclick="window.open(this.href);return false;
F31 320d M Performance
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Teatud mudelitest alates muutusid kojamehed "targaks" ja vähendasid
pühkimispiirkonda mõlemas lõpus kui takistus oli liigne (lumi).
Antud videol tundub siiski et pühib lõpuni ja jääb kaugemal seisma.
Suure tõenäosusega on mootori sees nullpositsiooniga probleem.
Kui see mehhanism ei avane üldse, siis on vähe lootust remonteerida seda.
Arnis, see üks asjadest... Vahest keset klaasi, vahest pritsid vett ja max kiirusel pühivad ja välja lülitada ei saa. Mõni kord kõik ok. Netti avarustes leitud et on relee..mikrolüliti vms viga. Sama mis näiteks nuka või vända andur. Probleem 2002-2006a BMWdes.
Ma just tegin ühe sellise korda. Saan aidata kui väga hilja pole ja on veel mida taastada
