e-39 juhipoolne kojameees
allik72
Postitus Postitas allik72 »
sõiduajal lakkas töötamast juhipoolne kojamees kas hoovastik õhtal või midagi muud kõrvalistuja oma töötab ideaalselt.milles võib olla viga?
kamewa
Postitus Postitas kamewa »
Keera kojamehe kinnitusmutrid üle, nähtavasti on lahti jooksnud. Hoovastik on terve, ma usun, sest kui ei oleks siis jooksevad kojamehed klaasil risti kokku. Olen tuttav mõlema probleemiga nendest. Edu
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=45
Kui ühendushoova nr 15 juhipoolne liigand lahti tuleb, siis juhtub see, mis teemaalgatajal.
kamewa
Tundub, et peab ikka puust ja punaseks tegema. Nagu ma ütlesin juba eelnevalt on mul kogemused mõlema juhul. Nimelt kui see hoob nr.15 lahti tuleb siis jooksevad kojamehed risti klaasile. Risti selle pärast, et seal karbis, kus hoob paikneb ei ole nii palju ruumi, et ta saaks kukkuda ära, ilma segamata. Tagajärjeks on kinni kiilunud hoob.
Teiseks, jooksis mul talvel lumega klaase pühkides kojamehe kinnitusmutter lahti ja tulemuseks oli see, et üks pühkis klaasi puhtaks, aga teine ei kõssanudki. Keerasin mutri kinni ja asi korras.
allik72
detail nr.15 oli lahti tulnud sain paika tagasi tänud.
kamewa
No siis ju hea, aga ega ta sul seal kaua ei püsi, kui juba korra lahti kukkus siis teeb seda jälle. Õnneks on see lihtsalt vahetatav ja ei maksa palju.
