E34 spidomeeter valetab ca 15km/h
JannP
Postitus Postitas JannP »
Kõik töötab, aga spidokas valetab nt mul näitas 69km/h, aga kiirusetablool oli 54km/h, ehk siis 15km/h. Ees on 205/50 ja taga 225/50.
trummar
Postitus Postitas trummar »
Ratta diameeter nagu väiksem. Kas on pandud madalama profiiliga rehv?
jackpuuk
Postitus Postitas jackpuuk »
Kummid või differ, suurt rohkem ei tohiks variante olla. Normaalselt valetab 5-7 km/h.
3 takti: imeb, surub ja kohe läheb!
JannP
Differ on tavaline, ehk see mis koguaeg all on olnud. Rattad on 16".
Margo_325
Postitus Postitas Margo_325 »
Mina pole ühegi kiirusetablooga sama kiirust saanud, mis spidokal, nii et see pole vast kõige õigem mõõteriist :lol:
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
minu autol valetab spidokas ~10%, arvestades sinna juurde profiili kõrgusest tuleneva diameetri vahe saame kuskil 14%. Nii et pane endale suuremad rehvid alla siis ei valeta nii palju.
Teeäärsed kiirusemõõtjad on siiamaani minul näidanud suht reaalset kiirust, GPS'iga kontrollitud.
terv
erich
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
erikred kirjutas: Teeäärsed kiirusemõõtjad on siiamaani minul näidanud suht reaalset kiirust, GPS'iga kontrollitud.
terv
erich
Sama ka siin.
sips
Postitus Postitas sips »
Mul näitas Laagris asuv kiirusemõõtja kiiruseks 65km/h (spido näitas täpselt 70)
all olid 225/50/r16 rehvid.
Bmw E46 330D
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
jackpuuk kirjutas:Kummid või differ, suurt rohkem ei tohiks variante olla. Normaalselt valetab 5-7 km/h.
Differ?
Differ annabki ju kiiruse signaali ... selle ülekannetest asi ei olene - rattapöördeid see ikka teab.
Indrek
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
1. BMW spidomeetri lubatud viga on +4 km/h kuni +10% tegelikust kiirusest + 4 km/h (eeldades korrektset rehvimõõtu)
Näiteks 54 km/h puhul peab näita jääma vahemikku 58...63,4 km/h.
2. Mitu mõõtmist tegid? Kui täpne on kiirustabloo?
3. Spidomeeter on gradueeritud 10 km/h, mis teeb eraldusvõimeks 5 km/h. 69 +/-2.5 km/h on su näit.
4. Parima tulemuse saad kui sõidad püsiva kiirusega spidomeetri järgi nt 90 ja teed korduvaid m66tmisi kilomeetripostide, tabloo või GPSi järgi.
Sõidurõõm
Oled Sa ikka kindel, et tagasilla andur vastab kellade kodeeringule?
1km impulsside arv võiks ka sihverplaadil näha olla (väikeses kirjas 4-kohaline number).
Tõnis525
Telefon: 56231835
Postitus Postitas Tõnis525 »
Ega neid kiirusenäidikuid ka saa uskuda.
Laagris olime ummikus siis näitas ühe auto kiiruseks 39km/h, kuigi ta vaevu 10km/h liikus :D
Ma ise olen mitu korda püsikiirusehoidja 50 peale pannud, kuid näitab alati erinevat tulemust. :roll:
Bmw 525tdsa
JannP
priitv8 kirjutas:Oled Sa ikka kindel, et tagasilla andur vastab kellade kodeeringule?
kus see sihverplaat on?
