E34 520 3 silindrit ei tööta
Wilson
Postitus Postitas Wilson »
ei tööta siis 3 viimast(ehk salongi poolset) silindrit.Millest ja kuskohast otsida viga? :(
Küünlad vahetatud ja vaevalt et 3 süütepooli otsustasid korraga läbi minna,kuigi 6st poolist on 2 erinevad.
Või tõesti lihtsaim tee tlnna poole diagnosti? :|
ahjaa mootoriks siis 2.0 110kw m50
trummar
Postitus Postitas trummar »
Mul näiteks üks silinder puterdas, lõpuks aitas ainult teine aju.
Dignostika selgitaks probleemi paremini.
mel76
Re: e34 m50 3 silindrit ei tööta!
Postitus Postitas mel76 »
Wilson kirjutas:ei tööta siis 3 viimast(ehk salongi poolset) silindrit.Millest ja kuskohast otsida viga? :(
Küünlaid kui vahetasid ôli oli küünlaaukudes????
Bmw 520 i 110kw
Wilson
veidi olid piibud küll kuid ei ujunud.
ei teagi enam mis olla võiks? :S
aju?
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Ega mootor kuuma pole saanud? Lihtsalt lambist kadusid kolm silindrit ära?
F11
mel76
Omal oli sellinne jama et pele küünalde vahetust vähe aja pärast kadus ka neli silindrit tagant ära.Põhjus:esiteks valed küünlad (ei mäleta mis need olid aga selgus et vähemalt m50 mootor mingeid suvalisi pulki ei söö)ja teiseks klapikambrikaane tihend mis õli sisse lasi küünlaaukudesse.Sai siis kl-ist (kohalik bmw varuosade müüja) uued küünlad tuua,küünlaaugud puhastatud ja uued küünlad peale.Asi jäi korralikult käima.Paar päeva hiljem uued klapikambrikaane tihendid ja asi oli korras.
Bmw 520 i 110kw
Wilson
kuuma midagi saanud pole ja küünlad ei ujunud niivõrd.
kahtlustan et eelmised küünlad olid niivõrd vanad et keerasid aju tuksi ? :|
Wilson
kas e36 ja e34 ajudel on samad pistikud?(320 vs 520) mootorid ju samad.
do_it_right_way
Peamine sõiduk: BMW E34 525tds
Postitus Postitas do_it_right_way »
Wilson kirjutas:kas e36 ja e34 ajudel on samad pistikud?(320 vs 520) mootorid ju samad.
Jah.
Wilson
e36 320 92a aju ei sobinud :S verioonid erinevad ja ei saanud masinat korralikult töölegi!
veel huvitavaid pakkumisi?
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
seal loeb see vist mis süsteem peal on. minu 320 aju pani 520 ilusti tööle mingit vahet polnud kumma oma. vt kõigepealt kas süsteemid ühtivad. siemensi vrs boch ;). mul suvel jamas ka nii et vahepeal tahtis töötada 4 silindriga. aitasid uued küünlad ja ka klapikambri kaante tihendi vahetus. ometi õli kirme oli väga väike küünla pesades :?
Wilson
boschi süsteem peal ,sai vaadatud juba.ega siis midagi homme helistan ja panen aja diagnosti :(
MMIKK
Postitus Postitas MMIKK »
mul oli esimene ja kuues pütt kadunud, jama tekkis pärast seda kui mul lakkas üks küünal töötamast ja siis vahetasin selle käepärase vastu, pärast seda sain teada et see mootor ei kannata erinevaid küünlaid ja et keerab aju nahka. vahetasin aju ära ja kõik on jälle tipp topp. mine uuri kuskilt romulast prooviks. ;)
tagavedu on kenaa eriti veel LSD-ga :D
Wilson
polnud siia kirjutanudki.nimelt viga on siis 6nda silindri klappides ja 4 süütepooli vajavad vahetust!
