E36 teine käik raksub.
urmas25
Postitus Postitas urmas25 »
mure siis selline,et kui käiku vahetada esimeselt teisele,siis peaaegu alati läheb teine käik väikse raksuga sisse.seda just siis kui käiku natuke kiiremini vahetada.autoks bmw e36 325i.mis seda põhjustab ja kuidas sellest lahti saaks.
Reintz
Postitus Postitas Reintz »
Ka mul ei taha teine käik sujuvalt sisse minna, peab aeglaselt teisele vahetama. Oleks ka probleemi tagamaadest huvitatud. Käigukasti õli on vahetatud.
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
käigukasti sünkronisaatorid
edu remondiga !
Lepard
Postitus Postitas Lepard »
Leho525tds kirjutas:käigukasti sünkronisaatorid
edu remondiga !
Mingi kallis lõbu? Kui?
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
e28- le maksis see jupp mingi paar-kolm sada eeku.
aga töö ise mahukam natuke, kast tuleb alt ära võtta jne
2000 a. 320d, e46
Lepard
Kas iga käigu jaoks on oma sünkronisaator või kogu käigustiku jaoks üldine sünkronisaatoritekogu?
Et kui nt teine käik läheb raksuga sisse, siis piisab nt vaid teise käigu sünkronisaatori vahetamisest või kuidas see süsteem seal ehitatud on?
MuiduMees
peaks olema jah eraldi kõikidel käikudel need sünkronisaatorid.
pead päris ei julge anda :roll:
2000 a. 320d, e46
Joosep325i
Postitus Postitas Joosep325i »
Uus sünkro ei maksa midagi, remont aga üle 2000-3000 kindlasti.
Muidu ajapikku läheb asi aina hullemaks, kuni enam ise ka ei taha 2 käiku sisse panna, kuna selline ragin käib läbi nagu käigukast kukuks alt ära. :lol:
Alvar_S
Postitus Postitas Alvar_S »
Jahm odavam viis on mõni kasutatud kast võtta ja vahetada lihtsalt ära. ;)
Ou Vööthüään!!!
kulgur
Postitus Postitas kulgur »
endal sama teema varsti, vahest annab teine käik tunda
heiki_p
Postitus Postitas heiki_p »
Vahest on viga selles, et sünkronisaatorid lihtsalt ei liigu hästi, kuna on metallipuru täis.
Teed õlivahetuse kastis (kui õli välja lased on ilmselt vana õli põhjas näha metalli puru ja osakesi, mida on "ragistamine" kaasa toonud), sisse mõni vedelam ATF(näiteks täissünt) ja mõnda lisandit ja asi peaks märgatavalt paremaks minema.
Endal oli 2,5 kastiga just sama probleem ja sain sellisest toimingust abi :)
Praeguseks peale õlivahetust ca 2000 sõidetud ja asi on 95% korda läinud... :)
Lisandiks ostsin mingi USAkate "ime" vahendi, 200ml maksin ca 400eeku vist....
BMW325i_93
II käik
Postitus Postitas BMW325i_93 »
mul sama mure 325-ga... teine käik ei lähe korralikult sisse ja kui vahetada liiga madalate pööredega siis läheb käik välja tagasi...ei lahuta ära... räägitakse et põhjus on teise käiguga kohapealt minemises.. mina muidugi sellist sõidustiili ei harrasta kuid minu eelkäijad sel autol vist andsid kõvasti kuuma :)
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Sünkrod läbi. Mu endisel e30 325-l oli sama asi aga algul ragises 3-käik ja pärast ka teine. Rahulikul sõidul ei midagi. Enne aga kasutati autot ka ühe hooaja piikidega jäärajal, ehk siis kast oli kõvasti koormust saanud. Probleemi lahendasin kasti väljavahetamisega, mille tuttava käest sain vist 300-400 krooniga :)
Meti
Postitus Postitas Meti »
Äki keegi oskab öelda, palju 3 esimese käigu syncrode vahetus võiks maksta e39.....540-il?? kasti osta on ikka kallim ma arvan!! :?
