Kesklukk puldiga
must1
Peamine sõiduk: e36 318i
Kesklukk puldiga
Postitus Postitas must1 »
Probleem seisneb selles, et autol on elektriline kesklukk, mis ilusti toimib võtmega, aga on ka pult, mis ei rakendu. Iseenesest kahe nupuga pult, mida plõksides sel tuluke ka vilgub, aga auto ei reageeri. Signa ei tohiks olla, aga eelmine omanik nagu mainis, et kunagi olla see vist töötanud.
must1
Ei tea keegi tark mees aidata?
nii on võimatu aidata. liiga üldine kirjeldus. pilt on kindlasti abiks
must1
Äkki keegi teab kuskil olevat mingi andur, mis reageerib puldile? Teen tast pidi ka kohe varsti
Bmw525ix
Postitus Postitas Bmw525ix »
Mis aasta auto? E34?
Endal oli alguses sama jama ja probleem lahenes kui vahetasin patareid ära.Samas mul üks puldiga võti veel millel Samuti vilgub punane tuli nuppu vajutades aga kesklukku ei pane peale autol.
Üks küsimus siia teemasse...Olen tähele pannud, et teistel autodel saab puldist vajutada keskulukku või signa maha juba mingi 10-20 m kauguselt.Endal alles hakkab toimima 2-4 m kauguselt. Kas see ongi normaalne vanemate BMW puhul(93 aasta endal).
Tänud.
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
mul endal on nt gemini signa peal ja võtab see kaugemaltki kui 20 meetrit
2000 a. 320d, e46
must1
väike pilt võtmest....kas tõesti ainult patakate viga?
PILT
Bmw525ix
Mul kül teistsugune pult.Aga kaku pult lahti ja uuri mis seespool toimub.
must1
vahetasin puldi pataka ära...ega võtme pataks ei tohiks midagi mõjutada ju- ainult väike valgusti on seal? Üks vend ütles, et pult on ära unustasnud oma programmi....
randos
Postitus Postitas randos »
Pildi pealt tundub mulle, et ega sellel võtmel peale selle tule, mis pimedas aitab sul lukuauku leida, muud funktsiooni polegi. Täitsa tavaline valgustiga võti, ei muud.
Aga puldi mittetoimimist ei oska pildi järgi kommenteerida.
Kui siis nii palju, et vaata kas kapotialt leiad signa pasuna ja hakka mööda selle juhtmeid salongi liikuma. Nii on lootust peale satutuda ka signa plokile ja viga sealt otsima hakata.
Onux
Postitus Postitas Onux »
MuiduMees kirjutas:mul endal on nt gemini signa peal ja võtab see kaugemaltki kui 20 meetrit
Kas keegi teab kus gemel pulte remontida v uut lagunes tükitex taskus
Onux
Re: Kesklukk puldiga
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
GT Studio müüb-paigaldab neid...uuri sealt
´17 4Drive
ReinoT
Peamine sõiduk: BMW e39 530d
Postitus Postitas ReinoT »
Mul `93 a. e34 ja keegi targem teadis öelda, et võtabki väga auto lähedalt.
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
ReinoT kirjutas:Mul `93 a. e34 ja keegi targem teadis öelda, et võtabki väga auto lähedalt.
Proovi vastu kaela panna võtme osa ja siis vajuta nuppu, mul toimib kõvasti kaugemalt nii E46-l :cool:
Ravenous
Postitus Postitas Ravenous »
Ma®tin kirjutas:
Vastu kaela polegi veel proovind, kuid meeltekohtadesse panek teeb tõesti imesid :D
k132
Postitus Postitas k132 »
Autoks on 93 a 525tds. Probleem on selles, et peale patarei vahetamist kesklukk puldist ei tööta, uksed saab lukku ainult võtmega. Puldil on kaks nuppu, kui vajutada esimest nuppu, siis puldil punane tuluke vilkus ja uksed läksid vastavalt kas siis kinni või lahti. Kas peale patarei vahetamist on pulti vaja kuidagi programmeerida, et ta toimima hakkaks? Ma olen proovinud, et keeran süüte sisse ja vajutan esimest nuppu, aga ikka ei midagi. Puldil on veel üks tuluke, aga see ei vilgu ning see ei asetse nuppude juures.
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Kaupo_K »
Tuttav probleem sul. Kaku rooli alt plastikud ära, seal peaks kusagil olema signa plokk, tunned ära kindlasti. Selle juhtmeid mööda ronides peaks sa jõudma vähemalt 2 eraldi asetseva kaitsmeni. Üks neist on kindlati läbi kui mitte mõlemad. Vaheta ära kui katki ja asi hakkab toimima. Vähemalt minul on kahel autol nii olnud.
