e38 2001 a. turvapadjad avanesid lampi
tammtaavi
Postitus Postitas tammtaavi »
sõitsin siledal teel kiirusega umbes 40 km/h rahulikult teel ei lnud mingit auku ega midagi miskit ei läinud mööda põhja ja pold nagu midagi kuid sis käis siuke pauk ja terve auto oli suitsu täis algul ei saand aru mis toimub,kuid oli terve kõrvalistuja külje turvapadjad avanenud nii eest kui tagant 4 tk.
kas keegi oskab öelda kas kasko korvab selle,lugesin kõik paberid läbi kuid seal pole miskit kirjas ei taha sinna niisama ka minna kui ei makasa kinnis sis saab ju miskit muud välja mõelda.....
Genne
Postitus Postitas Genne »
Vedas sul, et juhipoolseid lahti ei löönud, padi avaneb ju kiirusega pea 300 km/h. :shock:
Räägi tõtt või vähemalt ära valeta.;
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
tammtaavi
no vedas jah kuid kiirus oli ainult umbes 40-50
kapa
Postitus Postitas kapa »
**** happens ütleks selle peale. :lol:
tammtaavi
aga kas keegi ei oska öelda kas kasko korvab sellise juhtumi
aise
Postitus Postitas aise »
ei tea, üldiselt selliseid asju ei taheta hüvitada. oleks pidanud teelt välja peale seda sõitma, siis oleks hüvitatud :)
tammtaavi
seda küll jah kuid mille jaoks se kasko on siis
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
Ja üldiselt on raske minna kaskosse või võtta telefon ja helistada neile?
tammtaavi
njh et keegi kindlalt ei tea sis jah....
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
Mind huvitab väga: mis põjustas airbagi avanemise?
Küsin kuna endal olukord kus küsimuseks on: Airbag tuli kustutada- või jätta niisama vead diagnoosimatta... Nüüd siis ei teagi mis teha.
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
Tartus mõned aastad tagasi lendas raudteeülesõidul ühe auto airbag juhi näkku. Päris ehmatav võib see küll olla.
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
tammtaavi
on küll jah ehmatav...
chulo
Postitus Postitas chulo »
Kasko seda ei hüvita, kuna see liigitatakse tehnilise rikke alla.
BMW - Big Mexican Woman
2002 E46 320d touring - igapäeva liikur - müüdud
1990 E30 316i kupee (M50b25 3l stroker) - pühapäevane projektikas
tambets
Postitus Postitas tambets »
Aga tee siis küljega väike pauk vastu puud :D
Siis kasko korvab :D
Hiis
Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Postitus Postitas Hiis »
No kuulge peaks ikka hüvitama ,mul varastati allumised tuled küljest ja ka maksti kinni .Maksad oma vastutuse ära ,oleneb kui suur see sul on ja peaks asi korras olema. Kasko peaks hüvitama kõik mis ei ole sinu süü läbi juhtunud .Ütle et sõitsid vastu prügikasti või midagi sellist . See et teine pool lahti ei läinud on tehniline rikke.Ikka juhtub ju . :cool:
Genne
Võta kindlustuses sõlmitud leping kätte, seal peab kõik kirjas olema.
Kindlasti loe väikeses kirjas trükitu
:cry:
..ja anna meile ka teada, mis sai.
Muide , Mike Tysoni rusikalöögi kiirus on pea sama, mis airbagi avanemiselgi!!!
chulo
Selle võid kohe ära unustada, et kasko rikked kinni taob! Vähemalt selle jutuga, et lihtsalt lahti läksid küll mitte. Samahästi võiks ju kaskosse kulunud roolilati vahetust minna nõudma! Kasko maksab vandaalide, varaste, loodusõnnetuste, oma süül tekkinud kahjud jne.
Kunagi ronis sõbral talvel mingi kass kapoti alla ja jäi õnnetult tiiviku vahele, mille tulemusena purunes ka radiaator ja veel mõned esemed kapoti all. Kasko keeldus kulusid katmast ja tüüp andis asja kohtusse, kuid kahjuks kaotas ja tagus ka kohtukulud sellele lisaks kinni.
Ainuke võimalus raha saada on väike küljekõks korraldada. Sel juhul pead muidugi järgmine aasta kallima kaskoga arvestama.
iisak
Postitus Postitas iisak »
Te kindlasti rääkige siin avalikult selle "kõksu" tegemisest :mad:
Eesti on piisavalt väike koht,et sellised asjad välja tuleks enne kui nuusata jõuate....
vaho
Postitus Postitas vaho »
täpselt nii ongi, et kasko ei hüvita tehnilisi rikkeid. Ei ole päris nii, et kõik, mis sinu süü ei ole, maksab kasko kinni. Kakso on ikka mõeldud õnnetusjuhtumi ja ootamatu välise jõu tarbeks. Antud juhul on kindlasti tegu tehnilise rikkega, mille remondi kulud tuleb ise kanda.
tammtaavi
njh ex peab sis miskit välja mõtlema mis sellega teha . kõksu peale olen mõelnud kuid ei raatsi eriti hästi....
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Lugedes seda teemat, siis tekkis küsimus, et kasko kaskoks ja laks, laksuks, kuid MIKS ikkagi need padjad lambist avanesid? :shock: Palju tähtsam oleks see kõigepealt välja uurida ja siis igasugu trikke tegema hakata. :cool:
chulo
Mnjaaa... Mis seal olla võiks? Külgbagi andur? Bagide aju? Siin diagnoosi panna on nagu seotud silmadega täpsust visata!
tammtaavi
eiii oska aimatagi mis tal ülese ütles
