E39 ABS bloki proovimine
russe
Postitus Postitas russe »
Tere. Mul selline probleem, et E 39 ei tööta spidomeeter, ABS-i tuli põleb, veõjõud ei tööta. Käisin diagnostikas ja sealt öeldi, et masin ei saa suhelda ajuga sest ei saa abs-blokist midagi teada. Soovitati proovida sebida kasutatud blokk ja sellega proovida, ehk saab probleemist lahti. Ilma bloki vastuseta ei saa öelda kaa, kas mingi andur läbi jne... Niiet kellel oleks pakkuda kasutatud abs blokki???
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Võimalik jah, et aju läbi aga andureid peaks saama ise testida multimeetriga umbes nagu lambda andureid. Täpsemalt ei oska ölda mis pinget peab näitama aga kuskil ingliskeelses foorumist lugesin hiljuti.
E39-l peaks olema 3-juhtmega ehk Halli andurid. Neil ei saa takistust mõõta.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
kui ma mõni aeg tagasi omal üht esimest vahetasin siis küll oli 2 juhet. olemasoleval ja ka uuel mis külge läks.
Ragnar kirjutas:kui ma mõni aeg tagasi omal üht esimest vahetasin siis küll oli 2 juhet. olemasoleval ja ka uuel mis külge läks.
Mis aasta auto?
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
1996 aasta e36 323i ABS/ASC aju ei lähe sellele? Oleks selline asi pakkuda.
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
95
russe
auto aastaks on 1999.
kapa
Postitus Postitas kapa »
T. V abs andur , sealt tuleb kiiruse signaal juu!
russe
KAS KELLELGI EI OLE SIIS PAKKUDA e39 99a. AUTOLE ABS BLOKKI???
Helista Valdekule.
russe
Kas tal äkki on pakkuda??? Ja kust ma nr. saaksin??
DiaLAB
Postitus Postitas DiaLAB »
Meil on mõlemad nii ASC kui DSC juhtmoodulid olemas, kui huvi võta tööpaeviti ühendust 9:00 - 17:00. Vana saab ka remontida, kui seal just kellegi käsi sees pole käinud.
