e32 750 tiksub???
-RV-
e32 750 tiksub???
Postitus Postitas -RV- »
milles võib viga olla ja palju võib remont maksta?
jackpuuk
Postitus Postitas jackpuuk »
Mis asi sul seal tiksub, viitsütikuga pomm või? :roll: Kuskohas tiksub, salongis, kapoti all, pagasiruumis? Kui tahad ise infi saada, siis anna seda foorumlastele kah, pole kuulnud, et siin hiromante on. Võibolla on kah, äkki peaks küsitluse tegema :D
3 takti: imeb, surub ja kohe läheb!
-RV-
kapotti alt ikka, tundub et nagu tõukurid aga krt ... samas mis seal tüüpvead võivad olla... et kas nookurid või nukkvõll või klapivedrud või mis??
Niki
Postitus Postitas Niki »
hüdrotõukurid :P
Kill3r
Postitus Postitas Kill3r »
ripspeed kirjutas:hüdrotõukurid :P
Minu teada on 5.0 v12 sisuliselt kaks m20b25 mootorit ühe väntvõlli otsas ja m20b25 ehk siis 12klappi 2.5 mootor on ikka siiani olnud nookuritega. Uuem 24v 2.5 on hüdrotõukuriteka.
Niki
Kill3r kirjutas:
Jälle sain targemaks kuigi teised tarkpead tulid ja rääkisid kohe et tõukurid :roll:
Kui ma ei eksi, siis on ka M70-l hüdraulilised "tõukurid", mis klapivahet reguleerivad. Need ei ole nn tasstõukurid, nagu M50-l aga sama tööd teevad ja kui ei tee, tekib ka klapitiks. Nr 7 pildil:
http://bmwfans.info/original/E32/Lim/75 ... l-11_1091/
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
M-70 suurimaks probleemiks on ikkagi nookurid,millede kaarjas puutepunkt nukkvõlliga kulub lohukujuliseks ja ühtlasi kuluvad ka nukkvõllide nukid.M-73 nookuritel on asi lahendatud laagritel rullidega,mis välistab pindade liigse kulumise.Selle probleemi puhul on mootor ühtlaselt "häälekas",nagu vanad M-70`d üldiselt ongi.Aitab nukkvõllide-nookurite vahetus.
Üksik tiks viitab loomulikult üksikule vigasele hüdrotõukurile.
arnie
Postitus Postitas arnie »
kuidagi tuttav teema, kas sa ei taha uskuda et asi nukkvõllis?
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
E32 750i 220kW :)
Niki
arnie kirjutas:kuidagi tuttav teema, kas sa ei taha uskuda et asi nukkvõllis?
Eks suvelõpus peab selle töö ette võtma siis saab täpselt teada mis seal tiksub :lol:
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
Nii palju kui olen kohand vanemaid mootoreid - nad tiksuvad... üks 750i tiksus nii et jookse kas või minema... - aga kas sinna ei saaks midagi alla panna kas või seibi? ikka selle vana mootori kohta kallis remont...
Trionic
Kui häälekuse põhjustavad nookurid-nukad,siis on võimalik teha,nagu sovietiajal,et keevitada lohud täis ja pärast maha- ja mõõtu treida/freesida/lihvida.Kestev selline üritus ei ole,sest nukkvõllide-nookorite tööpinnakihid on eritöötlusega.
Kallimaks läheks vist ka,kui uute hankimine(M70 nukkvõllid on küll ulmehinnaga uuest peast,nookurid on odavad,hüdrotõukurid ka).
inzzz
Peamine sõiduk: BMW 535d 2005
Postitus Postitas inzzz »
hydrotõukur läbi. kindel värk.
enda autol oli sama jama.
inz.
e61 535d 200kw
See, et sõidan teatud kolme tähelise automargi teatud seeriaga, ei tee veel minust rullnokka.
arnie
maasu2 kirjutas:hydrotõukur läbi. kindel värk.
inz.
Ei ole kindel kuna minagi arvasin, et mul hüdrotõukur läbi ja vahetasin kõik 24 uueks, vahetamise käigus aga selgus, et nukkvõll hoopis :?
E32 750i 220kW :)
inzzz
to arnie
sis mul järelikult vedas.
inz
e61 535d 200kw
