E39 automaatne tulede lülitus töötab ainult pimedas
KristjanT
Postitus Postitas KristjanT »
Kindlasti läbikäidud teema aga otsing ei tööta.
Tulede lüliti on automaatse peale keeratud.
Pimedas ja hämaras kõik õige - keeran süüte sisse ja tuled lähevad põlema aga kui on päevavalge ja keeran süüte sisse siis ei lähe põlema.
Kust ma saan nii seadistada, et iga valguse korral läheksid tuled automaatselt põlema?
K.
4.8iS
Indrek_M
Re: E39 automaatne tulede lülitus töötab ainult pimedas
Postitus Postitas Indrek_M »
KristjanT kirjutas:Kindlasti läbikäidud teema aga otsing ei tööta.
K.
Automaatne ongi ju vastavalt välisvalgusele - auto otsustab ise tulede vajaduse üle.
Päevatulede automaatset lülitumist saad lasta sättida kas esinduses või Patrikul.
Indrek
KristjanT
EV`s on sisselülitatud tuled kohustuslikud ka valgel ajal.
Aga vastuse sain sellegipoolest.
K.
4.8iS
Indrek_M
KristjanT kirjutas:EV`s on sisselülitatud tuled kohustuslikud ka valgel ajal.
Just.
Kahjuks Saksamaal mitte ... ja auto ise ennast ümber häälestada ei oska :)
Aga seda saab ümber programmeerida vastava tehnikaga.
Ja toimib see hiljem siiski tulede lüliti sisselülitatud asendis mitte A-asendis.
See A-asend on siiski riikide jaoks, kus päevasel ajal tuled pole kohustuslikud - mugav kui näiteks tunnelisse sõites auto ise tuled põlema paneb ja tunnelist väljudes ära kustutab jne jne.
Indrek
andresv
Postitus Postitas andresv »
kusagil teemas oli mingi jutt, et kleepekas kuhugi anduri peale kleepida, siis arvab auto, et kogu aeg on pime. võib proovida sisepeegli küljes olevat andurit, kui E39-l see on.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
andresv kirjutas:kusagil teemas oli mingi jutt, et kleepekas kuhugi anduri peale kleepida, siis arvab auto, et kogu aeg on pime. võib proovida sisepeegli küljes olevat andurit, kui E39-l see on.
See kleepeka teema oli kuskil minu teemas jah :D , aga e39-l on peegli küljes küll hämaraandur. P.S minu mäletamist mööda maksab see tulede automaatika UM-s 300.- Enda praegusele sain selle automaatselt, kui UM-s roolinurga andurit vahetasin ja sellega seoses oli vaja ka softi uuendada :cool:
Edit: priidul on õigus, ajasin ise jama selle e39 koha pealt. Tookord oli teema e60 kohta.
Viimati muutis TiitR, 02.04.2008 01:20 51, muudetud 1 kord kokku.
E39-tel on aga tulede andur vihmasensori juures olemas alles 2002 või isegi 2003 mudeliaastast.
A-asend ja päevasõidutuled ei tohiks ka üksteist segada. Nagu öeldud, toimib Euroopa päevatulede variant E39-l tuledelüliti lähitule-asendis. Kui päevatulesid ei ole, jäävad süüte välja lülitamisel parktuled peale, päevatuledega aga mitte. Muud kunsti seal polegi.
PS A-asend on ksenoontuledele pigem kahjuks, kui kasuks. Neil on eluiga loetud pmst sisselülitamiskordadega.
