Privaatsõnumi lugemise aeg
Ettepanekud foorumi ladusamaks kasutamiseks
Harri_K
Postitus Postitas Harri_K »
Mina oleksin selle poolt, et saadetud kirjade läbi lugemise aeg oleks ka näha, ehk siis kui olen kirja saatnud siis näitab aega millal see läbi loetud on.
Vabandan kui selline teema siin juba olnud on.
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Olen ise ka selle peale mõelnud, kuid probleemi sellest teinud pole.
Kasulik asi oleks see küll ;)
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
Aga mis sa hakkad peale teadmisega, et inimene luges kirja kell 23:12? Kas sellest ei piisa, et sa näed kui ta kirja on lugenud? Hetkel ju näitab veel lugemata kirju (outbox) ja kui on loetud siis rändab teise kasti (saadetud).
Harri_K
Jaanus_P kirjutas:Aga mis sa hakkad peale teadmisega, et inimene luges kirja kell 23:12? Kas sellest ei piisa, et sa näed kui ta kirja on lugenud? Hetkel ju näitab veel lugemata kirju (outbox) ja kui on loetud siis rändab teise kasti (saadetud).
Siis tean kas istuda ja oodata veel vastust või mitte, lihtne ja loogiline
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
nagunii on foorumi kell pidevalt paigast ära nii et vahet pole ikkagi :)...aeg ju GMT :D
´17 4Drive
Jaanus_P
ananass kirjutas:
Et siis näed kas luges? Kas Outboxi vaadates ei näe siis?
Lihtne ju. Vaatad outboxi ja kui seal kirja ei ole siis on see loetud (juhul kui ise ära ei kustuta). Milleks mulle veel vaja teada, et ta luges küll kirja, aga mis kell ta seda tegi :? ?
Harri_K
Jaanus_P kirjutas:
ananass kirjutas:
Tahaksin kellaaega ja kõik.
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
Mina tahaksin seda, et inbox suurem oleks. Kuna saadan suhteliselt palju PSe, siis saab postkast kiirelt täis. Ning kustutades võib ununeda, kuidas kellegagi jutt jäi.
vull
Postitus Postitas vull »
võiks suurem olla jah
Harri_K
Madis_M kirjutas:Mina tahaksin seda, et inbox suurem oleks. Kuna saadan suhteliselt palju PSe, siis saab postkast kiirelt täis. Ning kustutades võib ununeda, kuidas kellegagi jutt jäi.
+1
