E46 kupee
Nõuanded sõiduki soetamisel
Evolution7
E46 kupee
Postitus Postitas Evolution7 »
On silmale jäänud e46 kupee ja oleks siis paar küsimust selle kere ja mudeli kohta, mida ostmisel vaadata, mis on plussid, mis on miinused ja mis mootor on töökindel ja kõik sellised probleemid.
Samuti võiks keegi öelda, kuidas käivad tagumised aknad lahti. Kas eemale või alla nagu mersu kupeel?
tänud!
E.
tr22nsmees
Postitus Postitas tr22nsmees »
Tagaaknad käivad siis kerest eemale nagu enamikul kupeedel.
Mootorid on BMW'l reeglina kõik töökindlad kuid ise eelistaks 2.8i/3.0i või 3.0d mootorit & olenevalt sõidustiilist siis kas manuaalkasti (parklas sõõrikute tegemiseks) või automaati (niisama poes käimiseks).
Suurimaks plussiks on sildade lihtne ehitus - 1 õõts igale ratta peale, mis maksab 1600 (B) kuni 2500 (Lemfö.), esindusest saab muidugi veel kallimalt. Ülejäänud silladetailid maksavad reeglina vähem (amordid sh.).
W12
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
Ainuke miinus mis siit foorumist on silma jäänud on tüüpviga mis esineb tavaliselt suurema mootoriga isenditel, juba e36'st teada tagasilla eemaldumine kerest.
Lähemalt saad e46 veidrustest lugeda kolmese tehnilise alateema all kui natukene otsida viitsid.
terv
erich
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
Roolilatt
ning olgem ausad, mootor peaks jah olema seal kubatuuri lõpupoole.
Evolution7
et siis väga hullu ei ole see hoolduse pool. aga kuidas on keredetailid?
enda kriteeriumid on sellised
manuaal(hea pakkumise korral automaat)
mootor vähemalt 2.3. (automaadiga siiski 1.8/1.9)
kliima.
nahksisu oleks väga hea
screw
Postitus Postitas screw »
Automaadiga soovitaks just võimsamat.
Evolution7
ise hakkasin ka mõtlema, et mis oleks kõige ökom automaadi puhul? 2.3 äkki?
Ain
Postitus Postitas Ain »
Kui seda isendit vaatad, siis võta teadmiseks, et spido vähemalt 100k keritud...
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Ain kirjutas:Kui seda isendit vaatad, siis võta teadmiseks, et spido vähemalt 100k keritud...
Mootori temp on ka kuidagi kahtlane? :?
Evolution7
endale on jäänud need silma:
Turu odavaim.
küllaltki piisav
ja kui hakata vaatama üle 180K.- siis on juba teised margid mängus...
MartenL
TiitR kirjutas:
Kusjuures ise vaatasin ka kunagi ammu seda juba. Kahtlaselt üle keskjoone. Auto on päris kaua müügis olnud ja järjest kallimaks läheb :lol: Aga jah, tänud Ainile, kui midagi tead, siis ei maksa häbeneda ;)
Seda väljapakutud musta käis siin keegi vaatamas:
pahtlist koosnev kunagine hõbedane ilma küljeliistudeta ja peetis mootoriga.
Rainer_U
Postitus Postitas Rainer_U »
Mis minu müüdavast aparaadist arvad?
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=54521
e30i 316Touring => e36 318i => e34 525 TdsA => e39 528i => e46 328iA => e46 328 Ci => e46 320d => e36 318 Tds Touring
Ain
MartenL kirjutas:Aga jah, tänud Ainile, kui midagi tead, siis ei maksa häbeneda ;)
Kuna sai antud masinat käidud vaatamas, siis sai uuritud ka natuke selle ajalugu :roll:
Paberite peal saab ära tõestada, et antud masina läbisõit oli paar aastat tagasi mõni tuhat alla 200k :roll: eks mõelge ja arvutageise, et mis ta hetkel olema peaks :)
Juttude järgi on auto remonditud UM'is eelmise omaniku poolt, aga võta näpust, see auto pole kunagi UM'i tõstukit näinud.
Muid järeldusi võite ise teha.....
Ilmar_H
Postitus Postitas Ilmar_H »
Evolution7 kirjutas:endale on jäänud need silma:
Turu odavaim.
küllaltki piisav
need ju siin 1,8-d , ise ju ütlesid et tahad vähemalt 323 ja 125 kw? Kui ikka sportauto siis võiks mootorit ka veidi ju olla ? ja kui 323 hakkad valima siis juba soovitaks rohkem 328 või 330, sest tehaseandmetel on nedne kütusekulude vahe maanteel mingi 0,2 liitrt ja linnas mingi 0,5 liitrit, aga minekuvahe tuntav. Lisavarustus ka nendel 1,8-tel väga nigelavõitu ju, hiljem kui müüa tahad kunagi, siis korraliku lisavarustussega autot palju kergem müüa. Sportistmed võiks kindlasti olla sportautol :) äärmiselt mugavad on külgtugedega istmed.
Viimati muutis Ilmar_H, 31.03.2008 13:03 24, muudetud 1 kord kokku.
Toots
Peamine sõiduk: Peamine sõiduk ei ole bmw. Pühapäev: e34 550i V12
Postitus Postitas Toots »
Mina seal küll ühtegi diiselmootoriga e46-te ei näe.
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
mõeldud oli 1,8 ste mootoritega mitte 1,8-diisel.
Evolution7
need esimsed sai sinna pandud oma odavuse poolest...
ideaal oleks oleks 2.8 jne...
kuigi korraliku lisavarustusega auto hind küündib 200+
mis peale tulevad mängu
impreza
m5 jne..kuigi need teineklass ja teised kulutused...
eks peab veel kindlasti uurima ja puurima ühe või teise auto plusse-miinuseid...
samuti on silma jäänud veel paar 540 manuaali...
Reaalne ostuhetk jõuab kätte alles kuupärast, eks siis ole veel näha mis turul pakkuda on.
pents
Postitus Postitas pents »
olen Imprezade sõidumugavusest igast jutte kuulnud..ei usu, et need BMWga samaväärsed on :)
ah..mis ma ikka spekuleerin, kui ise maitsend pole :P
TiitR
pents kirjutas:olen Imprezade sõidumugavusest igast jutte kuulnud..ei usu, et need BMWga samaväärsed on :)
Olen ise neid "mugavusi" Imprezal maitsenud...midagi maitsvat seal pole...aga need pole ka poes piima järel käimiseks :D
Er!k
Postitus Postitas Er!k »
Öeldakse ju Imprezade kohta ka seda,et impreza on niikaua hea auto,kuni sa pole Evo rooli saanud. :) :roll:
pents
ühed riisid mõlemad :D
Economist
Postitus Postitas Economist »
Olles jõudnud kriisi elus (töö ja elukoha vahetus ning ilmselt ka lahutus), siis oleks vaja uut autot. Varem sõidetud põhiliselt 80ndate Porschedega + mitmed uued tööautod, aga nüüd pereautot ei taha, Porsche peale hammas ei hakka ning silma jäi E46 kupee.
Lugesin siin foorumit, vaatasin netist autosid, aga küsimused jäid. Auto võtan liisingusse, seega, kas hind 170 või 225k eek ei ole väga suur vahe, kuigi tegelt üle 200k maksta ei tahaks.
Mõned küsimused:
Kuidas toimib auto kast - laip või sobib ka sportlikuks sõiduks?
Mootor peaks olema vähemalt 6 pütti? Bensukulu ei ole väga näitaja, sest palju sõitma ei hakka
Valged suunatuled - kas option või tuli alates mingist hetkest standardisse?
Sportsisu - millegipärast sees põhiliselt 318Ci-del ja/või automaatidel? Samas kõik 330Ci-d on tavaistmetega. Miks?
Lisad - kas suurem mootor või hilisem väljalase tõi lisa standardvarustusse (a la 3.0 mootor ja sportvedru; 2003 ja navi jne)
Kuivõrd reaalsed on müügiautode läbisõidud (naisele õnnestus leida New Beetle, 99a, reaalse läbisõiduga 57k km)? Kas läbisõidust või vanusest esinevad ka tüüpvead?
Auto 24-s üleval E46 kupeed hinnas 129k-250k. Millest sellised käärid? Kui võtta nüüd 3 hinnaklassi: 130-160k, 160-200k, +/-200k, siis kas keegi oskab soovitada mõnd autot nimekirjast või öelda, et selle juurest jookse kohe eemale.
Tänud
umptsik
Postitus Postitas umptsik »
See võib veidi isekas tunduda, aga:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
Sportistmed, mida soovid- olemas, 2.5R6 mootor olemas ja manuaalkast.
Hindadest nii palju, et enamus on seal mu meelest üle hinnatud. Vbla on need ideaalses seisukorras, ega maitea ju, kuid 170k küsida samaväärse auto eest, mis mina pakun, jääb veidi arusaamatuks. Aasta ikkagi 99. ju :)
Sulle ma soovitaks osta selle raha eest kindlasti aastat. Mida uuema auto saad, seda parem on enesetunne ja tõenäoliselt ka auto.
Läbisõidu kohta, siis kui hoolikalt vaatad, on vast 90% müüdavatest autodest eestis alla 200k läbisõiduga. :)
car4u
Postitus Postitas car4u »
Omalt poolt pakuks seda :|
Hinnast räägime koha peal-läbisõidu ja muu pudru võime UM-is üle vaadata soovi korral :!:
Economist
Kas keegi teab sellest autost midagi? 02 ja 330i ning 150k tundub liiga ilus, et olla tõsi? Kuna olen ise Tartus ning auto asub TLN, siis enne neljapäeva seda näha ei saa. Krt, ja sportsisu ikka pole ;)
Alvar_S
Postitus Postitas Alvar_S »
Et auto 95000.- alla hinnata peab seal midagi mäda olema sest heategusid nagu keegi ei tee teatavasti.
Ou Vööthüään!!!
car4u
Krt seda teab.....võib-olla raha nii hädasti vaja, et annab pool muidu ära :o
Ennegi selliseid nähtud, kes igakuiseid liisinguid ja arveid tasuda ei jõua ja tänu sellele on sunnitud millestki loobuma :?
Igaljuhul vaata üle... äkki on väga korralik isend ;)
