Velje vävimine
Siim116
Velje vävimine
Postitus Postitas Siim116 »
Kuna tuli huvi valukad mustaks värvida siis küsimus järgmine: Millised eeltööd pean velgedega tegema, et neid uue värviga katma hakata ja ehk keegi oskab seda protsessi kirjelda mida täpsemtl teha millega?
Toots
Peamine sõiduk: Peamine sõiduk ei ole bmw. Pühapäev: e34 550i V12
Postitus Postitas Toots »
Tarmo tegi endal sellise töö just ära,äkki oskab sulle nõu anda sel teemal aga otsingut kasutades peaksid ka kindlasti mingit infot leidma.
Siim116
toots kirjutas:Tarmo tegi endal sellise töö just ära,äkki oskab sulle nõu anda sel teemal aga otsingut kasutades peaksid ka kindlasti mingit infot leidma.
otsingud leisid velje taastamist ja muud jampsi, aga muud ei midagi, mis selle Tarmo kasutaja on?
Marko S
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas Marko S »
Tarmo kasutaja ongi Tarmo ise.
E30 320i 1986
Youtube - > Mis?Workshop / NÜÜD KA EESTI KEELNE KANAL: Mis?Workshop 2.0
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Mina teeks nii: Kui velg on korraliku hõbedase värvi all, siis matistaks veljed KORRALIKULT 180 jämeduse liivapaberiga ära ja laseks musta krundi peale. Peale kuivamist( u 10h) lihviks 400 jämeduse paberiga krundi ilusti siledaks( nn struktuur välja) , siis 500-ga veel korra üle ja edasi värv peale. Oma valik kas siis lihtsalt veoatoseeria must pinnakas või siis must base + lakk.[/i]
Siim116
Roland325 kirjutas:Mina teeks nii: Kui velg on korraliku hõbedase värvi all, siis matistaks veljed KORRALIKULT 180 jämeduse liivapaberiga ära ja laseks musta krundi peale. Peale kuivamist( u 10h) lihviks 400 jämeduse paberiga krundi ilusti siledaks( nn struktuur välja) , siis 500-ga veel korra üle ja edasi värv peale. Oma valik kas siis lihtsalt veoatoseeria must pinnakas või siis must base + lakk.[/i]
hmm veoautoseeria must? mida täpsemalt see läkk muudab? :P
Kärgvelge on mudugi päris porno lihvida :(
Roland325
Veoautoseeria must ehk siis tavaline pinnakas. Seda on lihtsam ja kiirem värvida, kuna lased peale ja kohe läigib. Lakiga värvi puhul peab aga enne musta lakialuse värviga(ehk base) pinna ilusti ära värvima ja siis läheb lakk peale alles, mis paneb musta läikima. Lakiga must jätab tavalisest pinnakast natuke sellise "sügavama" mulje aga kärgveljel seda näha ei jää ja pole vahet kas on seal lakiga värv või tavaline minu arust.
