K:BMW 316i COUPE 1.6 75 kW
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
tehke maha või rääkige misket head ennem kui vaatama lähen!
- Tarmo
eks ta üks paras lurr ole .
Välja näeb kena , aga miaku kohapealt ma ei oska midagi öelda.
Ise alla R6 mootori ei vaataks ja alates 2,5l oleks ok.
- Pavel_V
- Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Välimust autol normaalne, aga kuidas tehniliselt välja näeb??????
Ega sa ei tea ka mis autol võiks viga olla???? Miks sa üldse vaatad 1.6 võõri mootori?? Arvad, et kütusekulu väiksem kui näiteks 1.8-l? Ei ole. 1.8 võtab samapalju kui 1.6. Bmw 318 minekut tunduvalt rohkem.
Ennem mõtle kui hakkad ostma, muidu pärast hakkad kahetsema, et mootor jäi liiga lahjax! Eks otsusta ise????
Now:BMW E46 330 Facelift ///M-Pakett.
BMW The Ultimate Driving Machine
muidumees, ma ju vastasin sulle ühes teemas, et neid teemasid tuleb robinal üle päeva
, teemaalgatajale, kasuta otsingut, siin umbes 68 a`la sama teemat juba
AA, üks asi veel
Pavel, võimsust on alati liiga vähe, alguses tundub jah liikuma see aparaat, aasta pärast tundub, et see pole enam sama auto(vaevalt ta nii kiiresti tühjaks pigistad, kui valisid hoolega ja hooldad ka seda ikka vastavalt)
3 takti: imeb, surub ja kohe läheb!
