E46 Bensiini lõhn salongis
McMurphy
Peamine sõiduk: BMW 320i
Postitus Postitas McMurphy »
Tere lugupeetud foorumlased,
Masinaks E46 ja probleemiks on bensiini lõhn salongis.
Lõhna on tunda ainult, siis kui paak on täis aga kui on ainult kusagil pool paaki, siis seda lõhna ei ole.
Palun kas keegi teist oskaks mulle öelda, et milles võib probleem olla.
Siin foorumis on küll sellest juttu olnud.
1.Paak ei leki.
2.Tihend on vahetatud
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
Viimati muutis McMurphy, 21.03.2008 20:40 17, muudetud 1 kord kokku.
Ain
Postitus Postitas Ain »
Milline tihend on vahetatud?
Kas see istme all olev pumba kaane tihend? Eks seal kaks võimalust on, kas istme all või siis ikka viskab mootoriruumist salongiõhuga sisse.
McMurphy
Jah see tihend, mis paikneb istme all.
Ühe asja jätsin veel mainimata, lõhna on tunda ka auto ümber.
Inz999
Postitus Postitas Inz999 »
paagi õhutustoru on katki???
McMurphy
Inz999 kirjutas:paagi õhutustoru on katki???
Kas peate silmas detaili nr.8
http://bmwfans.info/original/E46/Lim/31 ... l-16_0372/
Inz999
mõtlesin jah, aga pole päris kindel, et viga selles.
McMurphy
Inz999 kirjutas:mõtlesin jah, aga pole päris kindel, et viga selles.
Oletame, et viga on selles.
Aga miks, siis poole paagiga seda lõhna ei ole.
Inz999
poole paagiga seepärast, et siis ei satu niipalju bena sinna õhutustorusse. :roll:
Pead ei anna, kuna pole sellise asjaga ise kokku puutunud. Aga mis tal muud saab viga olla, kui ta ei leki ka kuskilt. :?
vaata ja uuri seda joonist kah, äkki saad ise targemaks.http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=10
Karol
Postitus Postitas Karol »
Vaata ka kindlasti bensiini torud üle. See ei tohiks küll sõltuda paagis oleva bensiini kogusest aga ikkagai. See, et lõhna on tunda, on juba vägagi ohtlik. Võimalik on see, et paak on lihtsalt pealtpoolt puru ja bensiin satub vaid loksudes paagi peale. Kohapeal ei tilgu midagi. Kui on paak pealtpoolt puru, siis soovitan vedelmetalli parandamiseks.
E 39 535 1997.a.
McMurphy
kollerimees kirjutas:Vaata ka kindlasti bensiini torud üle. See ei tohiks küll sõltuda paagis oleva bensiini kogusest aga ikkagai. See, et lõhna on tunda, on juba vägagi ohtlik. Võimalik on see, et paak on lihtsalt pealtpoolt puru ja bensiin satub vaid loksudes paagi peale. Kohapeal ei tilgu midagi. Kui on paak pealtpoolt puru, siis soovitan vedelmetalli parandamiseks.
Tänan info eest.
Eks hakkan täna seda uurima
McMurphy
Üks küsimus veel, kuidas oleks kõige lihtsam bensiini paagi juurde pääseda.
Karol
Parim variant oleks tõstuki peal aga saab ka läbi häda kanalipeal.
E 39 535 1997.a.
sillu1313
Postitus Postitas sillu1313 »
mis võib viga olla kui ainult hommikul käivitamisel ajab bensiini aisu salongi
sooja mootoriga enam ei ole tunda
Inz999
ma pakun, et külm mootor ei põleta bensiini lihtsalt täielikult ära.
