Esimene juhipoolne pidur läheb mõnikord peale, bmw 316 95a
KM5555
Postitus Postitas KM5555 »
Tegemist bmw 95-nda aasta 316-ga, compact.
Auto seisis sõitmata umbes nädal, ilmad olid ka suht külmad ning siis oli vaja panna jälle autole hääled sisse. kõik toimis probleemideta. Sõitsin mingi 5km kui tundsin et auto on kuidagi uimane, aina uimasemaks läks. Peale 10 km sain aru et pidur on peal. Väljas märkasin et esimene juhipoolne piduriketas on tulipunane. Peale pikka jahtumist proovisin, enam ei olnud pidurit peal. Ettevaatlikult sõitsin tuttava garaazi, võtsin ratta maha ja vaatasin mis võis seda põhjustada- kõik tundus korras. Hiljem sõitsin koju(10km) ja ketas ei olnud enam kuum. Seisis 2 päeva ja tuli teha jälle sama tripp- taaskord oli esimene juhipoolne ketas väga kuum.
Mida teha, mis võib seda põhjustada, kas külm ilm ja vesi piduriõli süsteemis? Kas tõesti tuleb viia remonti, kus lihtsalt vahetatakse kõik uue vastu?
Kui viia remonti siis kuhu, ja palju see kõik umbkaudu maksta võiks- odavam variant?(tallinnas)
Heiki_L
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas Heiki_L »
Võid proovida puhastada .... rooste jms sodi on seal klotside siinides ...
Mina vähemalt alustaksin sellest...
E39 530D 01
omandatud keremudelid : e28, e30, e34, e36, e39x3
Marko S
Peamine sõiduk: E90 335i
Postitus Postitas Marko S »
Aga näiteks saasta täis ja kuivad kelgu sõrmed ?
Just because they pull up next to you, doesn't mean they want to race. But better safe than a loser. :D
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
mina läheks ja ostaks esimeste pidurisupportite remondikomplekti... maksab kindlasti alla 1000 krooni... ja vahetaks ära kõik tihendid... loomulikult puhastaks lahtivõttes ka juba kõik ära
chulo
Postitus Postitas chulo »
Laki Autost saad NK remontkomplekti 80.-/support
Kui kolbi peaks ka tarvis olema, siis need maksavad 215.-/tk
Üldjuhul on neil laokaubana sellised asjad sees.
BMW - Big Mexican Woman
2002 E46 320d touring - igapäeva liikur - müüdud
1990 E30 316i kupee (M50b25 3l stroker) - pühapäevane projektikas
