E39 automaatkasti õlitaseme kontrollimine
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
Väheke loll küsimus aga siiski!masinaks 525!
Kui õli on vähe sis mida kast võib teha?libiseb v ei taha üldse käike vahetada?
BMW POWER
Postitus Postitas BMW POWER »
nii seda kui teist õli kontrolitakse alt kust välja lastakse vana õli ja samast avast käib uus õli sisse
Bmw sõidurõõm
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
to BMW POWER: Mõtle nüüd ükskord veel natuke, mida sa kokku kirjutasid.
to freddy21: Sõltub, kui vähe õli sees on. Halvemal juhul võid varsti uut kasti otsima hakata.
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Postitus Postitas TarmoV12 »
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/68013
üsna täpne juhend, inglise keeles.
V8
Alari.
Telefon: 5181397
PeeterA kirjutas:to BMW POWER: Mõtle nüüd ükskord veel natuke, mida sa kokku kirjutasid.
Seda ma usun et kast peeti läheb aga mis sümptonid võiksid sellele viidata?libisemine,mingi hääl kastis??
TarmoV12 kirjutas:http://www.bimmerboard.com/forums/posts/68013
Tänud sellest oli suur abi!
BMW POWER
aut kasti õli lisamine taseme kontrollimine ja vahetamine toimub kõik ühest punnist mis asub kasti karteri küljes kas nüüd on piisavalt selge ??? kui jagad vene keelt siis abiks www.golgofa.ru
Bmw sõidurõõm
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
BMW POWER kirjutas:
Küsiti ju millised sümptomid on mitte kuidas lisada :)
Indrek
kapa
Postitus Postitas kapa »
bmw power , automaatkaste on erinevaid.
PeeterA
Telefon: 51949859
to BMW POWER: Nimeta mulle mõni E39-le(või mõnele muule mudelile) paigutatud aut. kast, kus õli välja laskmine ja juurdevalamine käiks ühest avast. Võibolla olen ma liiga kitsa silmaringiga ja loll kah veel pealekauba. Eeldusel, et õli väljalaskmise punn on kasti karteri kõige madalas otsas, siis mismoodi sealtkaudu õli hiljem juurde valatakse/pumbatakse?
BMW POWER
PeeterA kirjutas:to BMW POWER: Nimeta mulle mõni E39-le(või mõnele muule mudelile) paigutatud aut. kast, kus õli välja laskmine ja juurdevalamine käiks ühest avast. Võibolla olen ma liiga kitsa silmaringiga ja loll kah veel pealekauba. Eeldusel, et õli väljalaskmise punn on kasti karteri kõige madalas otsas, siis mismoodi sealtkaudu õli hiljem juurde valatakse/pumbatakse?
vaielda kui sa kuuled sellisest asjast esimest korda et õlivahetus tehakse samast avast kust välja lastakse
Bmw sõidurõõm
BMW POWER
Indrek_M kirjutas:
BMW POWER kirjutas:
Loe teema pealkiri läbi :D
Bmw sõidurõõm
Alari.
Telefon: 5181397
BMW POWER kirjutas:
Indrek_M kirjutas:
BMW POWER kirjutas:aut kasti õli lisamine taseme kontrollimine ja vahetamine toimub kõik ühest punnist mis asub kasti karteri küljes kas nüüd on piisavalt selge ??? kui jagad vene keelt siis abiks www.golgofa.ru
õli kontorllimise sain ma teada aga teema alguses veel küsitud,et mis sümptomid võiksid tulla,kui kastis on vähe õli?
PeeterA
Telefon: 51949859
BMW POWER kirjutas:
Hari siis mind natuke, mismoodi õli väljalaskmise ava kaudu õli taset kontrollitakse. See foorum ongi ju selleks, et targematelt õppida :lol:
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Mina tahan ka teada! Ma siiani arvasin teadvat, et minu auto kastil on all kaks punni. Üks on suurem ja asetseb kõrgemal, sellest siis kontrollitakse taset ja vajadusel lisatakse ja teine pisem, päris karteri põhjas, millest lastakse õli välja :roll: .
525 TDS´a EXECUTIVE
BMW POWER
PeeterA kirjutas:
BMW POWER kirjutas:
käiva mootoriga keeratakse punn lahti ja kui õli hakkab jooksma siis on tase normis sama teema ka kui vahetad õli kõigepealt lased alt õli sisse siis kui üle hakkab ajama siis paned mootori tööle tõmbad üks aaval käigud läbi siis P alt punn lahti ja lased õli juurde seni kui akkab välja jooksma loodan et said nüüd aru :D
Bmw sõidurõõm
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
Ilus lause.
Alari.
Telefon: 5181397
niih selline küsimus foorumikaaslastele,et kas keegi oskab enamvähem täpselt öelda palju läheb automaatkastile ja turbiinile ja õliradikale õli?
seda ma tean et kasti läheb 3,5l ! päris lampi ei taha kogust osta kuna pole just kõigeodavam õli!äkki keegi on enda kasti õlist täiesti tühjaks last ja uuesti täiT? autoks E39 528i!
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
kui sul A5S310z siis 12l võid julgelt varuda.
BMW POWER ajab segast muidugi.
täitmine ja kontroll 1 ava, väljalaskmine ikka teine ava.
Alari.
Telefon: 5181397
Ragnar kirjutas:kui sul A5S310z siis 12l võid julgelt varuda.
Just seesama kast mul ongi!!:shock: ,et sis jah tänud igatahes :shock:
alex_x
Postitus Postitas alex_x »
al. 1995 aastast pole vaja ju üldse õli vahetada automaatkäigukastides..
Alari.
Telefon: 5181397
alex_x kirjutas:al. 1995 aastast pole vaja ju üldse õli vahetada automaatkäigukastides..
kast läks laiali ja õli oli metallipuru täis ja üli must!ei hakka ju vana õli tagasi panema :?
randolsd
Postitus Postitas randolsd »
aga kuidas on 535 99 a manuaaliga... palju sinna öli mahub ja kas seda peaks vahetama kui vahel tagumist käikku välja lööb??
confu
Peamine sõiduk: e34 M51
Postitus Postitas confu »
kuulsin sellist juttu et õlivahetus toimib täiesti külma mootori ja käigukasti puhul. Alumisest lastakse õli välja ja samuti alumisest lastakse nii palju õli sisse kui ülemisest hakkab välja ilmuma õli. alumine punn ja ülemine läheb kinni ja pannakse mootor tööle.. siis avatakse ülemine punn taas kus õlitase on juba langenud mida käigukast juba õlitamiseks ära võttis.. ja siis lisatakse süstla taolise asjaga nii palju kui mahub(st et jälle õli välja ilmuma hakkab.. siis läheb ülemine punn kinni ja valma.. kusjuures rõhutati ka seda, et õlivahetus toimub vaid külma mootoriga..
--kala--
Postitus Postitas --kala-- »
ylikõvad naljad ikka sellekasti õli vahetamisekohapealt
naera pooleks
põhi lauseteks on ikka olen kuulnud, räägitakse aga keegi midagi ei tea.
sisse läeb ikka ylevalt punist ja vällja alumisest, nagu inimestelgi.
kuigi pool eelmisest jutust on õige.
aga BMW POWER võiks küll ennast asjaga kurrsi viia ennem kui yhe jalapealt teisele kargama hakkab.
Freddy21 kui kasti korda saad siis anna teada mis täppsemalt oli ja palju läkks maksma.
<powered by 330xd 09>
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
Alari.
Telefon: 5181397
--kala-- kirjutas:ylikõvad naljad ikka sellekasti õli vahetamisekohapealt
naera pooleks
kast on pea kuu korras old juba!Siduri koda oli puru ja need hammastega kettad olid purud!hra diislijoodik pakus mulle teise lahenduse!andsin enda vana kasti talle (ilma turbiinita),seega sain temalt kasti poole soodsamalt!
remont oleks läind 5000-8000,samas täiesti korras lapitud kasti sain 5000 eesti krooniga!
