Kas käigukast hakkab otsi andma???
juuser
Postitus Postitas juuser »
Tere!
Viimasel ajal on tekkinud selline probleem, et kiirendades teise käiguga kostub kuskilt tagant poolt jube vibreeriv tärin. Tärinat kostub ainult kiirendades ja pöörete vahemikus 2000-2500. Kui väga aeglaselt kiirendada, siis on ka vibra väiksem. Millest võiks see jama tingitud olla :?:
Kas hakkab käigukast saba andma või on äkki mõni pisem probleem :|
Ette tänades,
Juuser
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
Vaata üle kõikvõimalikud puksid!
juuser
Njaa, kui puksides oleks asi, siis vast ei oleks selline probleem
ainult teise käiguga :?:
Kardaani kandelaager on juba vahetatud? Selleks, et teda näha ja/või vahetada tuleb ainult sumps ja selle kohal olev soojusisolatsioon maha võtta, muidu Sa isegi ei näe, kuda ta sul välja näeb seal.
Uue laagri sain nt. Autopartnerist 241 krooni eest.
userxxx
Postitus Postitas userxxx »
Hmm, mul on peaaegu et analoogne probleem, point siis nimelt selles, et kui sõita trassil üle 100 km/h sellise hästi sileda asfaldi peal, siis kukub auto hüppama nagu oleks kumm balansist väljas, sellise hästi kiire vibra lööb sisse, s***ta teepeal ei saa aru, sest see vibra on nii õrn. Aga kui gaasi pealt lahti lased, siis kaob vibra ära? Veider probleem... millest see tuleneda võib? Uao on 92 aasta 316 :shock:
