killer666
Postitusi: 1191 Liitunud: 16.02.2006 09:19 53
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Postitus
Postitas killer666 » 16.03.2008 11:05 35
m50b25 (vist , noh see 2,5/141kw)
käivitub normaalselt...
aga alati peab ootama millal pump nagu tuurid alla võtab(pump relee ilmselt otse pandud) nagu besiin vajuks alla , v6i midagi sellist..
Kust see r6hk k6ige loogilisem oleks , et tagasi valgub?
surveregulaatorist v6i siis jookseb läbi pumba tagasi?
ja muidu on minek ka ikka kuidagi tuimav6ittu:(
mootor on e36 peal;)
redline
Postitusi: 2181 Liitunud: 08.02.2006 19:04 31
Postitus
Postitas redline » 16.03.2008 11:47 07
no siin ongi selline variant, et mõõta rõhk ära kütuse süsteemis töötamise ajal. Pump võib tagasi lasta ja samuti võib regulaator õhtal olla
killer666
Postitus
Postitas killer666 » 16.03.2008 12:13 29
huvitav kas tavalise 6hu manomeetriga saaks ka m66ta ?
jargo
Postitusi: 6153 Liitunud: 20.07.2007 11:43 01
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus
Postitas jargo » 16.03.2008 21:00 32
tuurid
hollow
Postitusi: 1913 Liitunud: 02.08.2004 13:54 58
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus
Postitas hollow » 16.03.2008 22:23 30
325 e36el on tagasivoolu klapp pumba enda sees... see kipub aga nil aegajalt küll otsi andma... isegi sellepärastpumPA VAHETANUD
killer666
Postitus
Postitas killer666 » 16.03.2008 23:45 09
jargo kirjutas: tuurid
normaalsed
killer666
Postitus
Postitas killer666 » 18.03.2008 19:08 59
v6tsin korra pumba välja ja puhudes liigub sealt 5hk m6lemit pidi läbi...
kas see klapp mujal ei v6i olla?
näppisin paari sarnast pumpa ja need tegid ka samamoodi..
killer666
Postitus
Postitas killer666 » 19.03.2008 17:39 01
aga soovitaga mingi vanema mudeli juppi, näiteks kus e30 see klapp asub?
hollow
Postitus
Postitas hollow » 19.03.2008 19:36 40
killer666 kirjutas: v6tsin korra pumba välja ja puhudes liigub sealt 5hk m6lemit pidi läbi...
sa ei saa sedasi sealt läbi puhuda... kui siis ainult sellest otsast kus voolik välja mootori poole läheb
killer666
Postitus
Postitas killer666 » 19.03.2008 20:38 49
no sain ...
ja selle kolmanda väikse augu panin näpuga kinni:(
