325 i automaat. lukku
mario-222
Postitus Postitas mario-222 »
Tere mure selline et autoks siis 325i automaat. ja mina aru ei sa kuidas see küljest ära käib. olles kanalis siis kõige ülemisi polte lahti ei sa. kuna neid pole ju näha üldse. kas oskab keegi kiiresti abi anda?
Viimati muutis mario-222, 18.03.2008 15:49 11, muudetud 2 korda kokku.
bmw mees on lahe mees
raske_jalg
Postitus Postitas raske_jalg »
mis asja sa küljest tahad ära võtta? :roll:
mario-222
tere
automaat kasti. aga ülemisi polte ei nää ega ei mahu kusagilt vahele. mis moodi selle lahti saab
Snow
Postitus Postitas Snow »
mootori pead lahti laskma, kardaani ka kasti küljest lahti siis vajub alla poole, torpsile pikendus otsa ja saad lahti keerata.....
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
palun tee teema pealkiri korda!
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
Ja lisaks, et mitte ainult automaat vaid ka manuaalil sama jama. Mootor lahti ja nii palju kaldesse, et hakkad ligi pääsema.
ArgoE
Postitus Postitas ArgoE »
mis mootor lahti ? küigukasti tala lahti ja kogu pidu
Honda CBR1000RR 128kw
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
pole vaja mingit mootorit lahti lasta saab ka lihtsamalt on vaga õigeid tööriistu
Snow
nats 1 kirjutas:pole vaja mingit mootorit lahti lasta saab ka lihtsamalt on vaga õigeid tööriistu
vaevalt tal neid spets tööriiste on kui ta isegi ei tea kuda kasti maha võtta, kasti tala tuleb jah ka lahti lasta aga ikkagi kui mootor ka vabastada siis saab ka koduste vahentitega lihtsamalt lahti .......
