1. seeria
jjanno
Peamine sõiduk: VW
1. seeria
Postitus Postitas jjanno »
Ühest teisest foorumist jäi silma selline jutt:
Heigosan kirjutas:Kui kedagi peaks huvitama siis alates eilsest Eestis Bmw 118D ja 120D 8)
Ehk huvitab siit ka kedagi see :) Samas küsiks postitajalt, et kas need on UM's huvilistele näppida juba, või on esialgu on nad tagaruumides? Ehk saab nad näiteks veebikaamera ette ajada, et huvilised teaks, millal võib näpuga katsuma tulla :)
jJanno
Edit: Kui tsiteeritu ei luba ennast tsiteerida, siis palun see teema kustutada :)
exTouring
heigosan
Postitus Postitas heigosan »
Eile pesti autodelt vahakiht maha ja lähiajal müügisaalis väljas.
Nii et käige asja uurimas.
Kusjuures mida mina imestasin et istmed on jube madalad,sees istudes on uksepolstri ülemine äär pea õlgadeni.
Kapoti alune üllatus oli suur kui tavapärase sini-valge BMW embleemi asemel vaatas vastu must-valge embleem.
soon
Postitus Postitas soon »
kas istmeid reguleerida ei saanud?
heigosan
Saab ikka aga ta tehasest juba madalate istmetega.
Minu meelest on tal pigem väga kõrge vööliin, nagu uuemal ajal kombeks.
St. küljeaknad on väga madalad. Erinevalt E46-st siiski on silmnähtavalt odavam plast sees, ka lõhna järgi. Samas istmete polsterdus oli küll nahk-tekstiil stiilis, aga see oli ikka dermatiin, mitte naturaalne.
Istet sai igat pidi reguleerida, ka kõrgust ja roolisammas liikus ka nii üles-alla kui sisse-välja.
Samas huvitav detail: keskel käsitoe all oli tavalise 3.5mm pesaga AUX audiosisend, kuhu saab suvalise pleieri vms. heliallika ühendada. Raadiolt sai seda siis valida ka.
Väga harjumatu on algul see START nupp, süütevõtme asemel.
Niisama tallad, siis käib ringi OFF-ACC-RUN-ACC-OFF.
Kui pidurit vajutad, siis käivitab kohe mootori.
Oluline asi tuli veel meelde: selle 1. seeria kapoti all on kindlasti ruumi R6 mootori jaoks!
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Sai siis täna ka möödaminnes pilk peale visatud sellele autole. Öelge mis tahate, aga minule meeldib see auto. Selline mõnusalt lihtne auto tundus. Kahjuks oli auto õues ning seetõttu ei õnnestunud sisemust lähemalt piiluda/katsuda.
jJanno
exTouring
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
Sellises ajakirjas nagu bmwcars on pikalt laialt juttu 1se seeriast peaks tulema kaks diisel mootorit ja 2 bensiinimootorit.
Honda
Peamine sõiduk: LGT
Postitus Postitas Honda »
Sai ka Tartus oma käega ära katusutud. Ütleme nii et sellise hinna eest ootaks ikka rohkemat kui odavat inetut plastikut. Rääkimata sellest et tagumisest uksest normaalselt siseneda ei ole võimalik, igal juhul pühid reie või tagumikuga rattakoopa pealse puhtaks. Ja ruumi on taga samuti ainult lastele või lihtsalt pisemat kasvu inimestele. Juhitavus võib tõenäoliselt päris hea olla aga seda "odavat" sisu see ikka üles ei kaalu. Mis BMW mehed ise arvavad nendest salongis kasutatud materjalidest ja auto +330k hinnast. Midagi oleks nagu paigast ära.
Henrik88
Eks see 1seeria rohkem tibi auto ole aga see selleks.Sai ise ka asi täna Näitustehallis ära kaedud ja võib igati rahule jääda. Nina on ainult imelik veidi nagu kirvega oleks maha löödud. Aga Mootorid on teravad eriti 2,0diisel. Olen sattunud korra taga liikuma ja suht kähku näidati tagatulesi. Ja üks tähelepanek veel näitusehallist. Kaks õli voolavad 1seeriast välja ja üks ütleb teisele si**t mis si**see uus bmw. Asja point aga selles et tean neid tonte ja võibolla suudavad endale selle auto osta 10 aasta pärast.
Siit siis loo moraal kui ise ei saa siis on kohe Si** :shock:
Sander
Postitus Postitas Sander »
Honda kirjutas:Sai ka Tartus oma käega ära katusutud. Ütleme nii et sellise hinna eest ootaks ikka rohkemat kui odavat inetut plastikut. Rääkimata sellest et tagumisest uksest normaalselt siseneda ei ole võimalik, igal juhul pühid reie või tagumikuga rattakoopa pealse puhtaks. Ja ruumi on taga samuti ainult lastele või lihtsalt pisemat kasvu inimestele. Juhitavus võib tõenäoliselt päris hea olla aga seda "odavat" sisu see ikka üles ei kaalu. Mis BMW mehed ise arvavad nendest salongis kasutatud materjalidest ja auto +330k hinnast. Midagi oleks nagu paigast ära.
Kuule ,no mis sa selle raha eest tahad, see ju odav auto, samas hinnas opel omegaga; Korralik sõiduk hakkab 500+ kilo eeku pihta.
Lux sõidukid on seal miljoni kandis, nendelt võid nõuda perfectot, imo.
BMW 535\M535 e28 ruulivad, 323 e21 ja 635 e24 ruulivad samuti.
Runnin on sm v8 5,8L 260hp
Honda
Peamine sõiduk: LGT
Henrik88 kirjutas:Lp Hoda Ära irise.Eks see 1seeria rohkem tibi auto ole aga see selleks.Sai ise ka asi täna Näitustehallis ära kaedud ja võib igati rahule jääda. Nina on ainult imelik veidi nagu kirvega oleks maha löödud. Aga Mootorid on teravad eriti 2,0diisel. Olen sattunud korra taga liikuma ja suht kähku näidati tagatulesi. Ja üks tähelepanek veel näitusehallist. Kaks õli voolavad 1seeriast välja ja üks ütleb teisele si**t mis si**see uus bmw. Asja point aga selles et tean neid tonte ja võibolla suudavad endale selle auto osta 10 aasta pärast.
Seda mida tüdruk sellest autost arvas ma ei hakanud siia vaidlemise ära hoidmiseks kirjutama. Minu jutu point oli teada saada, kas BMW fännid ise ka leiavad sellise hinna, sellise kvaliteedi puhul, õigustatud olevat. Tundub et seda oleks vast pidanud eeldama, tegu ju siiski BMW foorumiga. :) Ise üritan ikka erinevaid autosid suht objektiivselt hinnata ja võrrelda ja loomulikult vaatad mida konkurents sama raha eest pakub. Ainuüksi mingist margist põlved nõrgaks ei lähe. Ning selle auto puhul pole tegemist küsimusega et ise ei saa lubada, vaid lihtsalt ei taha, kuna sama raha eest saab lihtsalt suurema, vähemalt sama kiire ja kvaliteetsematest materjalidest sisuga auto. Samas ma saan aru et BMW ongi tiba kallim kui teised, lihtsalt lootsin, et see 1seeria näeks seest kvaliteetsem välja selle raha eest. Peace!
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Mulle isiklikult muidu see masin meeldib, aga...
Kui ma sinna sisse istusin , iste oli mõnusalt madalal aga minusugune harju keskmise pikkusega 183cm mees , istus seal esiistmel ja kui välja hakkasin tulema siis oli oht pea vastu uksepiilarit ära lüüa ja kui sees istudes pead kallutasin vasakule siis oli pea laes. Minu aeust oleks võinud pearuumi rohkem olla. Muidu tundub ok masin.
Henrik88
Kui aeg naisele autot ostma hakata siis see auto on ESIMENE valik. Noh seda plastiku/kummi segu on seal palju aga kõik kompenseerib TAGAVEDU. JA naisele meeldis auto väga.
Henrik88 kirjutas:... aga kõik kompenseerib TAGAVEDU.
Nõustun väitega! Ja 50:50 kaalujaotus.
Kindlasti on sihtgrupiks pigem nooremapoolne ostja, kellel pere alles 1-2-liikmeline või siis lapsed alles väikesed. Või siis firmaautod, milles ka tihti üksinda sõidetakse.
Ning lõpuks: sellal, kui sa mõnuga kurvist välja kiirendad, ei huvita sind, mismoodi esituled välja näevad.
Tegelikult on alati olnud BMW imidžikujunduse tähtis osa ka teatav kättesaamatuse tunne.
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
ok, võtsin siis kätte viimase TM'i ja lugesin 1. seeria kohta ja mida ***** ma näen - mahtuniversaal :shock:.
Äkki teevad veel 1. seeriast piruka variandi ka, lõikavad piix maha ja kast asemele, nagu need peugeot'id ja citröen'id.
Viimati muutis Kustas, 05.02.2007 00:20 33, muudetud 1 kord kokku.
Henrik88
Ega see asi nüüd nii hull ka ole. Autotootjad peavad ka kuidagi ellu jääma ja selleks otsitakse erinevaid võimalusi.
Muhv
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Muhv »
interscope kirjutas:LÕIKAVAD per*e MAHA JA KAST ASEMELE...
Selliseid tehti ka e30-st. Päris kenakesed teised
Aare
Postitus Postitas Aare »
Honda kirjutas: Seda mida tüdruk sellest autost arvas ma ei hakanud siia vaidlemise ära hoidmiseks kirjutama. Minu jutu point oli teada saada, kas BMW fännid ise ka leiavad sellise hinna, sellise kvaliteedi puhul, õigustatud olevat. Tundub et seda oleks vast pidanud eeldama, tegu ju siiski BMW foorumiga. :) Ise üritan ikka erinevaid autosid suht objektiivselt hinnata ja võrrelda ja loomulikult vaatad mida konkurents sama raha eest pakub.
:lol: @Honda
Minule jääb üldse näiteks arusaamatuks kuidas Honda üldse siiamaani on suutnud üldse kliente leida. Tundub see olevat ostjate petmine mingi müstilise motorspordi häma ning optimistlike tehniliste andmetega. Nii odavad logisevaid ukselinke ja dermatiinilõhnalist salongi ei kohta isegi kõige odaval Golfil, kallimatest autodest rääkimata. Ja 50 000 järel küljest kukkuvaid 5k hinnaga rattalaagreid olen ise kahel autol vahetama pidanud. Jääb arusaamatuks, kuidas end sellise nimega ehtivad trollid julgevad siia lärmama tulla :mad:
BMW 318iS 1990
Honda
Peamine sõiduk: LGT
Ilmselgelt on siin vaidlema hakata, seega parem hoian end tiba tagasi ja jätan emotsionaalse tati pritsimata. Aga- see mis nime keegi kasutab ei tohiks nüüd küll kellelegi ette jääda. Ilmselt on Eestis ka rohkem kui üks Aare, mis sa nüüd kavatsed ülejäänutele ette heita kui nad mingit muud nime kasutavad??? Ja kohe päris kindlasti kukub ka BMW- del juppe küljest (ehkki selle rattalaagri hind kõlab liialdusena aga mine sa tea, siiani vaid garantiiliste autodega sõitnud ja ise millegi eest maksma pole pidanud) aga ma ei tule seda nina alla hõõruma. Veelkord, küsisin lihtsalt, mida BMW omanikud sellest ühesest selle raha eest arvavad. Aga ilmselt ei püstitanud küsimust nii nagu oleks pidanud. Jõudu! :D
Aare
Ma pidasin silmas seda, et taolisi provokatiivseid sõnavõtte igasugu analoogsete nimedega tegelastelt on siin kuulud ennegi. Ja viisakas inimene võõras foorumis vaieldes vähemasti argumenteerib millegi vettpidavaga. Troll on sellise nähtuse nimi.
Muidugi hindavad kõik ostjad autosid objektiivselt (vähemalt oma mätta otsast vaadatuna). Aga katsu aru saada, et 90% autoostjatest on ka vaid teatud refleksidega lambakari, kes jookseb vaid soodusliisingute ja edeva välimuse järgi. Sellega on ka seletatav Mazda 6 või nt Peugeot 307 edu.
Mis puudutab konkureerivat seltskonda 1-sele, siis mina küll siin konkurentsi ei näe. Vähemalt peale Audi ei suuda keegi pakkuda 7 sek sajani kiirendavat kaheliitrist diiselautot. Ja sõiduomadusi sama pulgal
ei paku ükski riis kui sportautod välja arvata.
BMW 318iS 1990
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Minus see 1-ne seeria küll mingeid emotsioone ei tekita...
Ja üldse vahet pole mis auto mark - ma olen lihtsalt heade autode fänn.
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
GS
Mart_R
Postitus Postitas Mart_R »
Aare; ma kuulsin naiste käest saunas, et mõnedele tegelikult kah meeldib Mazda 6 ja Peugeott 307 :shock: :shock: :shock:
Get a life! There's more, than life and just BMW.
Auto ostmine on minu silmis nagu naisevõtt :P Kompromisside tegemine.
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
Minu meelest on täiesti võrrelda saksa lipulaevasid riisikate, prantslaste, itaallaste vms. toodanguga. Sama hästi võiks pähe tulla tekitada võrdlus BMW vs. ameeriklane...
heigosan
Kusjuures kes veel ei teadnud siis "kopikale" on võimalik tellida rikkalikum lisavarustus kui 7 seeriale :)
heigosan kirjutas:Kusjuures kes veel ei teadnud siis "kopikale" on võimalik tellida rikkalikum lisavarustus kui 7 seeriale :)
Waddayamean?
Positsioonide arvu järgi lisavarustuse loetelus?
Aga eks ta ole algselt ju tublisti paljam ka, kui 7ne.
heigosan
Jep,no ex ta nii ole jah aga ikkagi :D
Sander
Aga kas v12 mootorit saab ka tellida lisavarustusena? Või sportpaketina?
heigosan
Otseloomulikult,saab ka topletturbodega,vaata et aint pappi oleks :mad:
