E39 kojameestega SUUUR MURE!!!
audi s1
Postitus Postitas audi s1 »
Niisiis kui kojameeste tooaeg kaes on siis peale kangi liigutamis nats aja parast hakkavad tasapisi liikuma,vaikeste vahedega jouavad mingi aeg poole klaasini ara ja sinna nad jaavadki!Peab ise jouga tagasi suruma!On uued kojamehe releed kuljes juba!Kas kuskil on veel mingi juhtplokk mis kojamehi juhib peale releede??ETTE TANADES!!! :cry:
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Kas hetkega hakkas see asi pihta või hakkasid aegamisi halvemini liikuma?
Su kojameestel tundub pigem hoovastikus mehhaaniline viga olema.
audi s1
kojamehe tegid sama trikki ka nadal kaks varem aga siis jarsku koik ok!Ja nuud juba teist nadalat see pull.Testriga mootsin kojamehe mootorisse tulevast pistikust et sinna tuleb ainult 1tiiru aegne vool ja siis on koik liiguta salongis kangi palju tahad mitte uhestki klemmis voolu ei tule!Keerasin suute valja ja uuesti sisse ja koik kordub! :(
