E36 Käigukasti õli lisamine.
mctimps
Postitus Postitas mctimps »
Eelmine omanik ütles, et käigukastist pidi vaikselt õli välja tulema. Ning soovitas lisada, soovikski teada, et kuidas lisada. Et kas lihtsalt kanali peale ja saab juurde valada, olen kuulnud, et osadel aja kast maha võtta.
autoks e36 318 91a 83kw.
Tänan.
Joosep325i
Postitus Postitas Joosep325i »
automaat kast we?
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Tõesti oleks vägagi huvitav teada, et kas automaat või manuaal.
BMW puhul pole tõesti veel kuulnud, et peaks kasti maha võtma.
Mini Cooper S Chilli 2007
mctimps
Vabandust,selle unustasin. Manuaal!
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Täiteava on külje peal. Sisemine kuuskant. Täidad kuni sealt välja hakkab sorisema.
Sõidurõõm
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
Täita saad spetsiaalse õli pumbaga, sest teatavasti ei saa vedelike ülespoole valada. Ja kanalis täiesti teostatav.
Selline pump müügil paljudes autovarusade kauplustes.
Svenp
Ma ei tea palju see "spetsiaalne pump" maksab, aga täita saab liitrist õlipudelit pigistades või suurema süstlaga.
Sõidurõõm
erik
See pump näebki välja nagu suur süstal, otsas voolik.
ttdd
Postitus Postitas ttdd »
aga mis õli sinna panna?
mario-222
tere
Postitus Postitas mario-222 »
no kui sa juurde valad siis peaks ikka sama õli panema mis seal sees juba on. ja mina valasin omal sealt kus saab õli vardaga kontrollida. ja päris edukalt läks sisse
bmw mees on lahe mees
hotwing
Postitus Postitas hotwing »
Mina olen kodusel teel valanud käigukasti ja diffrisse nii, et väike lehter ja voolik lehtri otsa. Siis paned vooliku otsa täiteauku, vooliku viid sobivatest kohtadest üles (nii, et see vahepeal ei lange) ja üks ülevalt vaikselt valab ja teine alt vaatab kui täis saab. Muidugi õli on paks ja voolab küllaltki aeglaselt.
Margo_325
Postitus Postitas Margo_325 »
Kõige lihtsam variant lihtsalt mingi suvaline õlipudel osta, kust korgi seest selle pisike toru välja saab tõmmata ja sellega sai pigistades sinna ilusti õli juurde pandud.
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
ttdd kirjutas:aga mis õli sinna panna?
http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/
F11
mctimps
Õli on see, mis seal lehel näidatud. Aga praegu ei ole asjaga tegelenud. Aja puudus ja kehv ilm, kuna soe koht tegemiseks puudub.
Aga mootoriõli vahetamisel sai kontrollitud tegelikult õli taset käigukastis ja õli oli, aga käigud vahetuvad siiski "raskelt" ja 4s käik on vahel üldse imelikuks muutunud. Nimelt käiku sisse pannes jääks nagu vahel midagi ette ja 1-2sek pärast laseb ilusti sisse panna. NB raskelt, ei tähenda seda, et ma peaks jõuga murdma sisse, aga mitte päris see, mis olema peaks. Sõbral täpselt sama auto ja kui sellega sõita siis on veel eriti aru saada.
