E46 piduriklotside märgutuli
swodoo
Postitus Postitas swodoo »
Sai ära vahetatud nii esimesed kui tagumised klotsid ja piduri andur ja piduriklotsi andur. Kuid kollane märgutuli jäi armatuuris põlema. Kas aju saab mingiaja peale ise aru et klotsidvahetatud või peab seda kustutama minema?
davodka
Re: E46 piduriklotside märgutuli
Postitus Postitas davodka »
swodoo kirjutas:Sai ära vahetatud nii esimesed kui tagumised klotsid ja piduri andur ja piduriklotsi andur. Kuid kollane märgutuli jäi armatuuris põlema. Kas aju saab mingiaja peale ise aru et klotsidvahetatud või peab seda kustutama minema?
minul näiteks aitas kui mõneks ajaks akuklemmi maha võtsin
sauh
klotside märgutuli
Postitus Postitas sauh »
süüde sisse ja juhiuks lahti,peaks minutiga ära kustuma kui andurid terved
