Valged numbrituled?
Vaba teema
whitepower
Valged numbrituled?
Postitus Postitas whitepower »
See teema on siit juba vist läbi käinud, aga ei leidnud üles. Küsiks ikkagi, kus müüakse valgeid Led numbritulesid E36-le? Nendes suuremates autopoodides kus olen käinud, on müügil sinised (tegelt valguse poolest on helesinised, kuigi paki peal on valged)
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Mis kujuga pirnid E-36-le lähevad? :oops: Mulle käivad piklikud ja ostsin Tartu Lõunakeskuse varuosade poest. Tegelikult on mõni mullegi öelnud, et on sinkjad, aga tegelikult on nad NII valged, et tunduvad võrreldes tavapirniga sinisevõitu.
Hannes
Peamine sõiduk: E91 325d
Postitus Postitas Hannes »
Politsei onudele need valged pirnid eriti ei meeldi.Ise kiskusin ära igaksjuhuks.
Aga muidu müüa on neid automaailma esindus kauplustes.Haapsalus siis Tradilo.
Kahe piri hind oli 64kr.
(OO==[][]==OO)
whitepower
Unustasin mainida, et kus Tallinnas asub?
E36-le on ka piklikud, pakutakse kahte varianti, need lühemad
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
whitepower kirjutas:Unustasin mainida, et kus Tallinnas asub?
Hannes525 kirjutas:Aga muidu müüa on neid automaailma esindus kauplustes
Äkki see?
http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/ ... =615-10988
http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/ ... =615-10991
Aga muidu on BMW-l nüüd ka originaalis LED numbrituled olemas, E90-le näiteks.
whitepower
hanno kirjutas:
Automaailmast küsisin juba, neil polnud
whitepower
priitv8 kirjutas:Äkki see?
Päris huvitav, peab proovima
E90 võib olla, aga oleneb mis pesad tal on
raudpats
Postitus Postitas raudpats »
Hannes525 kirjutas:Politsei onudele need valged pirnid eriti ei meeldi.Ise kiskusin ära igaksjuhuks.
politseionudele ei meeldi siiski ikka sinised :) ja punased :)
e28 on tore auto :D
Kristian330
Postitus Postitas Kristian330 »
Tänud priitv8-le hea vihje eest! :)
E36 328i cabrio ex - 330d touring M ex - F07
kiire kaherattaline.
heigosan
Postitus Postitas heigosan »
Hakkab see LED veateadet andma ja saab ainult E39`le panna,lisaks jääb värelema ka pisut.
E34 M5
heigosan kirjutas:Hakkab see LED veateadet andma ja saab ainult E39`le panna,lisaks jääb värelema ka pisut.
Milline? E90 oma? Veateade pole probleem, aga värelemine? Üks sakslane ka halas midagi, aga enamus väidavad, et ei värele. Tea, kas sõltub LCM versioonist?
Zipp
Postitus Postitas Zipp »
mul e36'l põlesid mega kiirelt läbi ka :| lõpuks loobusin... e46 ei viitsi seda veateadet vahtida.
Steven89
Postitus Postitas Steven89 »
raudpats kirjutas:
Tartus on mitu korda politsei mu taga sõitnud pimedal ja pole maha võtnud..
BMW E28 524td
No siis peaks ju enamuse Lexuse mehi kinni pidama?
Kristian330
Zipp kirjutas:mul e36'l põlesid mega kiirelt läbi ka :| lõpuks loobusin...
Zipp kle kas su E36-el lõi kompusse veateate ka sisse? mõnel lööb, mõnel mitte :roll:
Kõikidel E36-tel ei ole Check-Controli!
heigosan
priitv8 kirjutas:
90 oma ikka jah....mul facelifti LCM ja vana LCM iga väreleb samamoodi...proovisin takisiteid aga ei saanud jagu :(
Aga muidu on päris kena ;)
E34 M5
SaareSiim
Postitus Postitas SaareSiim »
Mul on olemas LEd nr.pirnid, mulle ka ei meeldinud veateada ja võin täitsa tasuta äraanda. Philipsi omad on ja jäid valged mitte sinakasvalged.
Sellise kujuga aga ledide asetus on veits teine.
Asuvad tlnas.
53482016
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
siim006 kirjutas:Mul on olemas LEd nr.pirnid, mulle ka ei meeldinud veateada ja võin täitsa tasuta äraanda. Philipsi omad on ja jäid valged mitte sinakasvalged.
Asuvad tlnas.
53482016
Tuleks homme kaema neid pirne kui sobib.
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
Zipp
Kristian330 kirjutas:
minul lõi aga see ei häirinud kuna saad display pealt ta nö. kustu panna, nurkadesse jäävad nooled... e46 aga silma ees sirab ja ei viitsi.
SaareSiim
Andrez kirjutas:
Asuvad tlnas.
53482016
Eks anna teada.
buuster
Postitus Postitas buuster »
Sai ka kasutatud neid valgeid Led pirne numbrituledes paar kuud kuni politsei erakorralisele ülevaatusele saatis. Ostetud siis need valged Led-d Tartu Lõunakeskuse Autoringist.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
mul kah miskisugused vedelevad garaazis, salongi saab panna need mis mul igatahes :) .
Andrez
buuster kirjutas:Sai ka kasutatud neid valgeid Led pirne numbrituledes paar kuud kuni politsei erakorralisele ülevaatusele saatis. Ostetud siis need valged Led-d Tartu Lõunakeskuse Autoringist.
Kas need olid puhtalt valged või sinaka varjundiga?
buuster
õrnalt sinakad
whitepower
Panin need oma E36 -le( http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/ ... =615-10988 ) täna peale. On jah kergelt sinakad. Pirn on natukese väiksem originaalist. Pidi natuke klemme painutama. Võrdluseks - Pilt
Kas keegi teab mis tegelikult seadus nõuab, on ikka kuskil kirjas et peavad kollased või valged olema?
Andrez
siim006 kirjutas:
Andrez kirjutas:
Asuvad tlnas.
53482016
Eks anna teada.
Pirnid nüüd auto küljes ja toimivad, tänud!
whitepower
Ise küsin, ise vastan.
Leidsin riigiteatajast - 6. Valguse värvus
Numbritule värvus peab olema küllaldaselt värvitu, et ta ei muudaks registreerimismärgi värvust.
( https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=23706 )
Kui seda aluseks võtta, siis need orig. kollased pirnid on palju hullemad, kui kergelt elektrisinised.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Siis selline küsimus, et kas e34-l (525 92a) viskab ka see pirn veateate ette? (Kui muidu pirn läbi on siis näitab küll)
