E32- OBC probleem
andreo
Peamine sõiduk: E65 730d 2003a. E36 compact 2,0. e30 m3 replica,
E32- OBC probleem
Postitus Postitas andreo »
milles võiks siis asi olla,et nt. siin näitab küttekulu jne.
http://img233.imageshack.us/img233/4491/p3010092fx5.jpg
aga siin mitte.
http://img158.imageshack.us/img158/2567/p3010093ma9.jpg
Aimo
Peamine sõiduk: G31
Postitus Postitas Aimo »
Spidoka all näitab ainult keskmist küttekulu, aga mitte OBC varjatud funktsioone.
andreo
Aimo kirjutas:Spidoka all näitab ainult keskmist küttekulu, aga mitte OBC varjatud funktsioone.
ei mõtlegi varjatud funktsioone,aga just seda et spidoka all ei näita küttekulu,kella ega midagi peale selle kui mõni pirn läbi läheb.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
andreo kirjutas:
Sul oleks nupuga suunatule lülitit tarvis ma arvan:) see obc on ise lisatud?
andreo
toivoku kirjutas:
andreo kirjutas:
lüliti olemas.
andreo
kas siis ei oska keegi õelda kuidas üks,teisega ühenduses peaks olema,et siis miks ei jõua inf. armatuurile.
auto ise 86a. kas sellisel isendil oli juba tehasest OBC või on see ise installitud.
rodza
Postitus Postitas rodza »
hoia suunatule kangil seda nupp peal umbes 10 sekki(süüde sees)ja siis plõksuta väikse obc kõik funktsioonid läbi alates kellaajast.....kui ühe nupu all 2 funktsooni (näiteks uhr/dat) siis seda nuppu 2 korda...kokku sai vist 11 või 12 funktsiooni valida...endal ka ei näidanud alguses midagi peale mõne pirni veateate..aga siis näppisin niikaua kui sain kah need näidud spidobloki dabloole..
Minu auto siis 530 v8
rodza kirjutas:hoia suunatule kangil seda nupp peal umbes 10 sekki(süüde sees)ja siis ...
Kui tahad näite lihtsalt resettida (s.t. kõik näidud kuvatakse), siis piisab vaid S/R nupu vajutamisest kohe peale seda, kui PROG1 armatuurile tekib.
andreo
tänud vastajatele ,katsetan täna järgi eks siis näis mis teeb.
andreo
rodza kirjutas:hoia suunatule kangil seda nupp peal umbes 10 sekki(süüde sees)ja siis plõksuta väikse obc kõik funktsioonid läbi alates kellaajast.....kui ühe nupu all 2 funktsooni (näiteks uhr/dat) siis seda nuppu 2 korda...kokku sai vist 11 või 12 funktsiooni valida...endal ka ei näidanud alguses midagi peale mõne pirni veateate..aga siis näppisin niikaua kui sain kah need näidud spidobloki dabloole..
proovisin siis selle õpetuse järgi asja tööle saada, aga ikkagi ei midagi.
andreo
priitv8 kirjutas:
mida tähendab? PROG1
andreo kirjutas:mida tähendab? PROG1
Seda, et OBC on nüüd näitude programmeerimise režiimis ja oled esimese sammu juures.
Kiri tuleb kellaploki displeile. Kui ei tule, on viga kuskil mujal (andmeühendus kellade ja OBC vahel nt.).
PS mingit aftermarket raadiot ei ole hiljuti paigaldatud?
andreo
priitv8 kirjutas:
mingi makk oli küll ostes sees ,aga vahetasin nüüd selle originaal makiga ja juhtmed on üldse uued veetud maki jaoks.
andreo
Tõstaks siis selle teema ka jälle päevakorda ,sest ei ole mina seda veel tööle saanud.
Niisiis OBC töötab laitmatult aga ikkagi ei kuva mulle näite kellade tabloole.
Krt. nüüd plahvatas omal ka ,et äkki on midagi suunakangil viga või täpsemalt suunakangi otsas oleval lülitil. :oops:
Aga võite siia ikka pakkuda millest selline jama võib olla ,või on kellelgi sama jama olnud ja kuidas sellest lahti saanud??
TNX.
See on tavaline massilüliti. Proovi niisama seda kangist tulevat kolla/punast (oli vist?) juhet keresse ühendada ja vaata kas muutub midagi.
andreo
Täna sai siis probleem lahenduse ja omal on ikka ütlemata häbi ka :oops:
probleem siis ise selline.
juhtmed mis tulevad BC lülitist mõõda suunatulekangi ,neist üks oli pooleks ja ei ole ennem kuidagi silma jäänud. :oops:
Ja nüüd hoopis teine tera.
Tänud siis nendele kes mind püütsid aidata, aga nagu vanasõna ütleb ,et loll pea on ikka kätte ja jalgade nuhtluseks :)
darklight
Postitus Postitas darklight »
andreo kirjutas:
vaadates läbisõitu ja auto aastaarvu, siis pakuks et odomeeter lõpetab ka tegevuse ca 2000km pärast :roll:
Genne
Postitus Postitas Genne »
Ei tea miks peaks lõpetama? Minu auto odomeeter keerab varsti 500 000 ette :D
Räägi tõtt või vähemalt ära valeta.;
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
toivoku
Genne kirjutas:vaadates läbisõitu ja auto aastaarvu, siis pakuks et odomeeter lõpetab ka tegevuse ca 2000km pärast
Osadel e32 lõpetas spidokas miski 290xxx pealt töölepingu sest miski mälu saab seal täis.
arnie
Postitus Postitas arnie »
minul kohe kohe 400000 ees, nii et jah see pigem vähestel e32-del olen kuulnud et e34 esineb seda viga rohkem
E32 750i 220kW :)
andreo
arnie kirjutas:
nii et minul siis veel selleni aega,aga loodan et selle veaga tegeleda ei tule.
