kompuuter näitab koguaeg et uks lahti!
tfk
Peamine sõiduk: 730d
Postitus Postitas tfk »
istun autosse sulgen uksed, aga lae tuli ei kustu ära vaid hakkab värelema ja kui auto käima panen hakkab ka kompuuter kellama uks lahti! vahepeal isegi mitte ei värele tuli laes vaid lihtsalt põleb!
Kontrollisin kõik ukse lülitid läbi aga ei miskit:(
siis avastasin veel sellise asja ka kui suuna lükkad paremale sisse siis hakkab ka salongis tuli vilkuma samas rütmis;) aga ainult paremale suund mitte vasakule!
järgmine retk oli mul taha istme alla seal salongi valgustuse relee mis samas rütmis klõpsib kui tuli laes;) panin releele paberi vahele et ta kokku ei saaks minna, sellega sain niipalju et tule vilkumine kadus aga kompuuter ikka kõllab aina!!!!!
Mida küll teha??????
tegemist on e34 525IA 141kw 1991a
Viimati muutis tfk, 01.03.2008 23:57 03, muudetud 1 kord kokku.
mel76
Postitus Postitas mel76 »
Tavaliselt sellise asjaga probleem kuskil halvas massiühenduses.... :roll:
Bmw 520 i 110kw
tfk
see ka variant;) aga äkki oskad öelda kus tuleks seda massjuhet otsida?? ma ei kujuta ette mitu massjuhet selles süsteemis olla võib???
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Palun sõnasta oma teema pealkirjas probleem kuidagi lahti.
Sellise pealkirjaga teema ei ole reeglitele vastav.
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
mu kupeel olid massi sillad ja plokid vasakul pool esitule taga. aga piisas lanseka peal oleva peajuhtme puhastusest ja teise poldi alla kinnitamisest.
tfk
seda pea suurt massijuhet tean? mis on mootori ja kere vahel! aga kas on veel kuskil neid mass juhtmeid mida võiks puhastada??????
Karol
Postitus Postitas Karol »
Ei usu ma, et see on massi probleem. Kui siis kuskil selle keskluku mooduli juures. E36-l asub see kindalaeka taga, kõrvalistuja jalgade juurest ülesse minnes. Vast saad aru. On selline must karp. Äkki on seal siis mõni massjujhe. Sealt käib läbi ka laetuli ja veel palju muud. Prooviks oleks mul sulle anda see aju. Lüliteid on uksel ka mitu tükki. Ise arvan, et see mis on luku vastuse sees, jamab. Lisaks on tal ju veel lingi juures kah. Võid uurida ka veel seal neid armatuuri alla olevaid juhtmeid, sealt kus on suuna relee. Pane ohukad vilkuma ja vaata kus tiksub, nii on lihtsam ülesse otsida. Minu kirjeldus vastab E36-le. Mul ei ole E34-ja elus olnud ja seal võivad olla erinevused aga keskluku moodulid on neil ühesugused. Tean, sest asendasin selle kunagi omal vanal autol.
E 39 535 1997.a.
E34 ukse lahtiolekut näitab ainult lukuvastuses olev lüliti. Ukse sees olevad asjasse ei puutu. Moodul, mis seda kontrollib, asub ees kaitsmekarbis (väiksem).
Kui ei ole just M5, siis hoiatatakse ainult juhiukse lahtiolekust (võid proovida sõidu ajal kõrvalistuja või tagumisi uksi avada: mingit teadet selle kohta ei tule!).
tfk
lukku!!!!!!!!!!!!
sain siis asja joonde! viga seisnes ikka massjuhtmes!!!!!!! puhastasin ära ja viga kadus ei mingit plõksimist;)
