525tds ja 525d
Ilmar_H
525tds ja 525d
Postitus Postitas Ilmar_H »
Pakub huvi järgmine küsimus: kas Bmw uuemat 2,5 diisel(120kw, aastast 1999 või 2000 vist tuli välja) mootorit vaevavad samad vanad probleemid (väga nõrk plokikaan ja pidevad kõrgsurvepumbaprobleemid), mis vaevasid 2,5 tds mootorit (105 kw) või on hoopis see uuem mootor veel kehvem. Ja kas on uuele mootorile äkki lisandunud veel suuremaid tüüpvigasid, mida kindlasti peab vaatama? Tihtipeale ju uued asjad lähevad hoopis kehvemaks kui vanad :)
Ilmar
Eastsider
Re: 525tds ja 525d
Postitus Postitas Eastsider »
Ilmar_H kirjutas:Pakub huvi järgmine küsimus: kas Bmw uuemat 2,5 diisel(120kw, aastast 1999 või 2000 vist tuli välja) mootorit vaevavad samad vanad probleemid (väga nõrk plokikaan ja pidevad kõrgsurvepumbaprobleemid), mis vaevasid 2,5 tds mootorit (105 kw) või on hoopis see uuem mootor veel kehvem. Ja kas on uuele mootorile äkki lisandunud veel suuremaid tüüpvigasid, mida kindlasti peab vaatama? Tihtipeale ju uued asjad lähevad hoopis kehvemaks kui vanad :)
Ilmar
Tüüpvigadest ei tea rääkida, kuid peres on sama mootoriga auto, natuke üle aasta olnud nüüd. Ühtegi probleemi pole täheldanud, kõik töötab, minek on hea ja kütusekulu väike.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Ega neil ei ole veel jõudnud eriti vigu välja tulla, aga võibolla ei ole veel aeg seal maal.
Nõrk koht on turbo ja pihustid.
Mini Cooper S Chilli 2007
alx
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0d
Postitus Postitas alx »
Minarust ei saa üle 10 aasta vanusel autol (E34) pumbajamasid küll tüüpvekas nimetada.Mis liigub - see kulub ja miski pole igavene.Sellises eas autod on juba reeglina üle 500 000 km läbi sõitnud,loogiline ju et kuskil hakkab miskit järele andma.
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
näiteks minu 99 aasta 525tds ja ka teine kasutuses olev 98a 525tds on juba minu käe all tihendivahetusi saand :) --peale enda omade on ka näinud alla 8a autosid kus kütte voolab :D
524td -st parem ei räägi :cool: -kõik on minevikus :) - nüüd juba varsti 1a kus kõik need DIISLID on vägagi kuiva mootoriga--- Kõik oleneb kuidas teda on varem koheldud ja mis soppa sisse valatud... Diisli sekka valan regulaarselt 2T rohelist õli- hea asi...
