Mootor ei võta pöördeid üles ja puterdab, käimapannes????!!!
siimukas
Postitus Postitas siimukas »
Autot käimapannes ei võta pöördeid üles ning puterdab...Aga kui gaasiga nati mängin siis hakkab ilusasti tööle ja rohkem nalja ei tee :!: Ja vahet ei ole kas auto mootor on soe või külm..aga käivitades teeb ikka sama asja :? Igast tark inf oodatud E36
jarmo
Postitus Postitas jarmo »
Mis mootor?
Bensiin?Diisel?
siimukas
Bensiin 1,6 74 kw
siimukas
teemasse
Ei oska keegi aidata :?: :idea:
siimukas
teema
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
no minul tegi midagi sellist enne bensiinipumbasurma.
Pikemalt täisgaasiga sõites ei hakka pudistama? Natukenegi?
siimukas
teema
eero kirjutas:no minul tegi midagi sellist enne bensiinipumbasurma.
Ei hakka, sõidab ja töötab siis korralikult kui olen korra gaasiga ära mänginud :oops:
Siim116
Re: teema
Postitus Postitas Siim116 »
siimukas kirjutas:
mul just oli eilseni sama jama, mootorit käima pannes ullu puterdas ja gaasiga jebis, lahenduseks ostsin uue õhulugeja lõdviku (võid ka ajutisel teibi peale panna just sinna lõõtsamoodi soonte peale;) ), ja puhatsa õhuvõtu filter ka ära, vaata kas aitab :roll: , minul vähemalt aitas
siimukas
vaste
Hmm Huvitav ...proovin selle võimalikult kiiresti ära ...aga tänud :cool:
Siim116
Re: vaste
siimukas kirjutas:Hmm Huvitav ...proovin selle võimalikult kiiresti ära ...aga tänud :cool:
aa ja siis üks uus võimalus veel et jagajad ja küünlajuhtmete vahel on niiskus vahel(autokäimapannes niiskus sees, käima ära läheb tõmbab niiskuse ära ja kui kinni paned tuleb niiskus tagasi), selleks on mingi spetsiaalne aerosool mida pihustad peale, ma uurin järgmiseks NV nime välja :P
mario-222
tere
Postitus Postitas mario-222 »
siimukas: proovi jah see asi ära ja siis anna ka siia teada, kuna mul sama jama. kui aitab siis proovin ka. võtsin endal selle lugeja maha ja sellel mõlemalt poolt võrk purunenud, aga ma ei usu et see mõjutab seda. aga anna siis teada siin või veel parem ps :D
bmw mees on lahe mees
saur
Postitus Postitas saur »
kuiva või märja ilmaga, mul märja ilmaga ka nii, aga nüüd pole niiske old, ja pole teind, vesine on siis on arvatavasti lambda pistikus kondents
mccar
Postitus Postitas mccar »
omal suht sarnane mure. Nimentl enda auto käib täiesti normaalselt, kuni hetkeni, kus pöörete pealt tahab ära "lämbuda" tahab seiskuda, lasen gaasi maha, käib ilusati....miski 2k pöörde peal hakkab jurama. Maantel sõites järsku sureb välja ja jääb nii tühikäigule pidama. Tühikäigul käib normaalselt. Gaasi lisades korra läheb pöörde ja siis hakkab käima seal 1.5-2.5k pöörde vahel (pedaal ühes asendis) üles alla. Täpselt selline tunne, et ei saa kätte....Kas asi võib olla kütuse filtris?
E32 3.0 138kW
iisak
Postitus Postitas iisak »
Pigem on asi drosselklapis. Kas paneb potekas näkku või jääb siiber lihtsalt mingis asendis kinni. Kütusefiltri jätaks ma välja,sest sealt kas tuleb läbi või ei tule üldse...
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
Drosselklapp puhtaks,tühikäiguklapp(IAC) puhtaks,kontrollida õhulekkeid,kontrollida gaasiklapipotet,nagu Iisak mainis. Võimalikud ka süüteprobleemid jne.
