E36 klaasipesu paak
ronx
E36 klaasipesu paak
Postitus Postitas ronx »
Küsimus selline et ega keegi pole vahetanud E36(2.5l) paaki millegi suurema vastu
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Suurem paak on olemas tulepesuritega varijandil, seega saab ikka panna suurema paagi.
Mini Cooper S Chilli 2007
Karol
Postitus Postitas Karol »
Kindlasti on. Ja ka ilma tulepesuriteta variandil. Aga vahetada seda on päris keeruline.
E 39 535 1997.a.
ronx
Viljar kirjutas:Suurem paak on olemas tulepesuritega varijandil, seega saab ikka panna suurema paagi.
äkki mõnel mõni vihje ei viitsi hakata aretama
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
ronx kirjutas:
Et mida sa ei viitsi aretada? Tahad, et keegi sulle suuremat paaki pakuks või mida?
Mul on suur paak, tuledepesuri augu tegin pimedaks ja nüüd lõdistab ainult akendele.
Aru ma ei mõista mis vihjeid sa soovid?
ronx
Aaro kirjutas:
ronx kirjutas:
ära satu paanikasse saad veel maohaavad.ei saanud kohe aru et suurem paak istub kohe väikese asemele nagu peab aga tänud et vaeva nägid.teema lukku
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
kollerimees kirjutas:Aga vahetada seda on päris keeruline.
Mis seal keerulist on?
Mul ka suur paak ning ühel teisel autol polnud küll mingit vahet, milline paak panna. Kumbki polnud muideks tulepesuriga, kuid olemas oli tagaakna pesu ;)
jJanno
Edit: Compactil paistis olevat suur paak näiteks "Eastern Europe" paketigam juhul, kui tagaakna pesu puudus. Realoem abiks.
exTouring
Johndoe318
Postitus Postitas Johndoe318 »
On siis ehk kellelgui üle see suurem paak isegi sellisest huvitatud! Samas ega talle miski seal ette ei jää kui paigaldada see suurem paak? Ja kui suur see suurem on?
Ka kommunism on võimalik - muidugi juhul kui kogu maailma rahvas oleks sellega päri.
Enne seda peab inimkond aru saama et raha ei vii mitte inimkonda edasi vaid meie järeltulijad. ja selle jaoks ei ole meil mitte raha vaja vaid mõistust.
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Johndoe318 kirjutas:Ja kui suur see suurem on?
5l vs 2,5l. 5-liitrisesse on mugav korraga valada kogu poest ostetud potsik. 2,5-liitrisega on tarvis koguaeg mingit poolikut potsikut kaasas vedada.
Endiselt realoem abiks.
jJanno
exTouring
