E39 523 M?
Suletud
snap
E39 523 M?
Postitus Postitas snap »
olen uus klubi liige ja õnnelik E39 523 omanik. üks rumal küsimus mis tähendab minu tagaluugi peal olev M märk? 523 embleemi pole, ainutl M.. see ju pole õige E39M kuid midagi see peaks ju tähendama? :D
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Otseselt ei tähenda see mitte midagi. See on lihtsalt logo.
Enamasti pannakse see tehase poolt kui autol on mingi M-paketi julla ... ainus julla võibki muidugi olla ainult seesama logo. Aga võivad olla ka M-rool, M-pedaalikatted, M-käigukanginupp ... :)
Minu eelmisel autol oligi ainult see logo seal, rohkem sportlikku ei kuskil midagi.
Indrek
snap
selline küsimus et kas kroomitud bmw embleemiga ukse läved on standard varustus? nahkkattega rool? üks mittestandartne asi on sportistmed :cool:
Indrek_M
snap kirjutas:selline küsimus et kas kroomitud bmw embleemiga ukse läved on standard varustus? nahkkattega rool? üks mittestandartne asi on sportistmed :cool:
Ükski neist pole iseenesest M-vidin. Nahkroolil ja M-roolil on vahe, läveliistud olenevad muust varustusest ja sportistmed sellest, mida omanik tellis :)
Pigem on see M-märk seal taga hea müügitöö vili ...
Indrek
snap
selge, rohkem küsimusi sel teemal pole :)
ah ja, kas see tehase poolt pandud või ise kleebitud?:D
siim .j
Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
Postitus Postitas siim .j »
No ise ikka, kus siis tehas sul 523e M-iks ristib :D
Die Freude am Fahren liefert nur der "i" - N55
Indrek_M
siim .j kirjutas:No ise ikka, kus siis tehas sul 523e M-iks ristib :D
Tehase poolt ikka. Ära aja sassi ///M ja ///M5.
Indrek
Ilves
Re: E39 523 M?
Postitus Postitas Ilves »
snap kirjutas:Tere
Tegemist on ametliku ida-euroopa M versiooniga. Seda pandi külge kõigile alla 2.5 liitrise mootoriga masinatele. Kui tavaliselt embleemi eemaldamine/lisamine midagi ei maksnud, siis selle variandi puhul tehti individuaaltellimus. Täitjaks siis FIE-na tavaliselt Margus, Mati või Maksim. Parimatel juhtudel ei alustatud peale tellimuse täitmist väärteomenetlust...
:P
snap
saksamaalt tuli auto..
aga selge pilt :D
Reimers
Peamine sõiduk: ST450
Postitus Postitas Reimers »
Kui sul on M-pakett siis peavad olema uksepakkudel M märgid,roolil,käigukangil jne jne . Muidugi ka Teised stanged kui tavalisel
M pakett
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
M5
rax1
Postitus Postitas rax1 »
Reimers66 kirjutas:Kui sul on M-pakett siis peavad olema uksepakkudel M märgid,roolil,käigukangil jne jne . Muidugi ka Teised stanged kui tavalisel
M pakett
M5
Ei pea olema M märgid igal pool.M märgid on asjadel mis M-paketti tellitud.Kui ikka M rooli pole tellitud,siis võivad stanged uksepakkud jne...jne M omad olla aga rool mitte
BMW 530 d
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Aitab lobast!
Suletud
