Piduriklotside andur
marcus4
Postitus Postitas marcus4 »
Pärast piduriklotside ja andurite vahetust ei kustu armatuuris märgutuli.Milles võiks olla probleem ja kuidas saada tuli kustu (BMW525 TDS 1996)
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
See vist ei kustunudki kohe. Pidi mingine aeg ootama või sõitma. Kui kõik korras. Proovi otsingut.
BMW POWER
Postitus Postitas BMW POWER »
ja kui se ei aita siis UM nullitakse ära :D
Bmw sõidurõõm
Bmw525ix
Postitus Postitas Bmw525ix »
Keegi tegei nii, et võttis aku klemmid ära mingiks 15 minutiks ja peale toda oli veateade kadunud.Aga tegemist oli vanema BMW ga.
kapa
Postitus Postitas kapa »
BMW POWER kirjutas:ja kui se ei aita siis UM nullitakse ära :D
sellel autol kustub ise automaatselt. Nullida pole midagi. Kontrolli andureid , juhtmeid, pistikuid.Kui sa panid vana anduri tagasi , millega hakkas tuli põlema ,siis on kustumine lootusetu.
