E39 kriuks tagasillas
ilkka
Postitus Postitas ilkka »
520 e39 1996.
mure selline-tagasillas midagi kriuksub isegi kui lihtsalt autosse sisse istuda.kas asi võib olla õõtshoova puksides?
BMW Power
toom
Postitus Postitas toom »
sharniir.
ändi
Peamine sõiduk: X3
Postitus Postitas ändi »
mul oli sama asi ja silikonpuksid olid läbi
tel 529 0267
730d ex,728 ex, E39ex, E53 ex
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Eks E39 tagasillas ikka neid vigureid jagub mis võivad kriuksuda ja kolksuda.
Mini Cooper S Chilli 2007
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
e39 tagasild
Seal neid pukse ja asju ikka on. Aga kui saad, aja kuhugile kanalile ja lase kellelgi "kriuksudata" või kui ise ei saa/viitsi tegeleda, siis aitavad töökohad välja. Ei mäleta, kas kuulsin siit foorumist või kus, aga äkki oli see kuu UM`is tasuta sillakontroll- uuri!
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Jah, sõber käis eile seal tasuta kontrollis Tartus, stabikakont oli ainuke viga ja klaasipesu düüsi üks ava oli katlakivi täis olnud :D e39 1999.a Kui hetkel veermikus probleem, siis tasub kindlasti lasta UM-il asi üle vaadata.
Sama päeva õhtuks sai aja kah.
F11
rolantsik
Postitus Postitas rolantsik »
Seda häält teevad silikoonpuksid,kui päris läbi ei ole,saad kiiksumise natukeseks ajaks ära ,kui susistad mingit määrust puksi vahele.
