E39 kojamehed
Eintc
E39 kojamehed
Postitus Postitas Eintc »
vihmasensor ütles koostöö üles algul jäi alles intervall ja nüüd pühivad koguaeg. mis jant olla võib, kas sensor läbi või mingi muu jama?
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: E39 kojamehed
Postitus Postitas TiitR »
Eintc kirjutas:vihmasensor ütles koostöö üles algul jäi alles intervall ja nüüd pühivad koguaeg. mis jant olla võib, kas sensor läbi või mingi muu jama?
See lähebki vahepeal hulluks...lülita välja ja aktiveeri uuesti.
Eintc
et siis kuidas välja ja siis aktiveerida. kas kaitse välja?
ergo121
Re: E39 kojamehed
Postitus Postitas ergo121 »
TiitR kirjutas:
Leidsin üles vana teema, aga minu masinal sama viga. On kellelgi kogemusi?
Tänud ette!
allanasi
Peamine sõiduk: E60 530D
Re: E39 kojamehed
Postitus Postitas allanasi »
Keegi jagab matsu ? endal vihmasensorit ei ole .
autoks 520 97a
esimene aste tööta koguaeg ja samuti ka teised astmed ,aga seisma ei anna kuidagi panna . Sai releel kaan ka maha võetud ja uuritud väliselt ei paistnud midagi viga ? Võtsin praegu kaitsme välja üldse.
Auto mingi nädala seisnud ,mida teha ?
Aular
Re: E39 kojamehed
Postitus Postitas Aular »
Nende vihmasensoritega on nii , et kui kojamehe kumm juba kulund ja ei pühi korralikult (jätab jutid või piisad peale) siis ei saa sensor aru , et klaas puhas oleks , ise vaevlesin ka sellekallal , et vihmasensor " lolliks" läinud, aga tegelikult oli viga palju lihtsam :)
allanasi
Re: E39 kojamehed
Aular kirjutas:Nende vihmasensoritega on nii , et kui kojamehe kumm juba kulund ja ei pühi korralikult (jätab jutid või piisad peale) siis ei saa sensor aru , et klaas puhas oleks , ise vaevlesin ka sellekallal , et vihmasensor " lolliks" läinud, aga tegelikult oli viga palju lihtsam :)
Hmm endal vahetasin mõelmad releed ära ja ei tuhkagi ? vahetasin kojamehe kangi ära ja voilaa kõik toimib . :)
Aular
Re: E39 kojamehed
allanasi kirjutas:
Jah ka see on võimalik. Nagu öeldakse " mis liigub , see kulub "
