E34 kriuksub taga vasakpoolse amordi juures
erx168
Postitus Postitas erx168 »
Lohkudest ja jõnksutest läbi/üle sõidul kigiseb ja ägiseb taga amordi juures.
Kas võib olla,et amordi tugipadi(puks) võib läbi olla või midagi muud?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=45
Detail nr.4 ehk?
;) BMW 525i E34 93.a
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
tavaliselt kägiseb amordi padi jah, detaili nr õige
terv
erich
Joonas530
Postitus Postitas Joonas530 »
Kindlasti võib ka amordi padi seda teha, aga kuna sul on just vasakult poolt seda kuulda, siis võivad olla ka sumpsi tripid need mis võivad nagiseda. Minu omal oli just täpselt sedasi ning amordi padjad olid vahetatud.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Ega see oletamine ei aita, abiks ikkagi kontroll ;)
Lihtne võimalus ju keegi panna taha istuma ja lasta kuulata kust krigin ja klobin tulevad, kui ikka taga aknalaua juurest, siis ei ole midagi enam mõelda, vaid tuleb poodi uute amordipatjade järgi minna :D
Mini Cooper S Chilli 2007
wunderbaum
Postitus Postitas wunderbaum »
Oskab keegi äkki öelda palju üks tükk patja maksab ? UM-is näiteks ?
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Vast pole OT, kui küsin- mis võiks teha naginat parempoolses tagumises ukses sõites muhklikul teel? Endale tuli pähe, et äkki on ust lahti monteeritud ja jäetud midagi kinnitamata. Võib seal jääda midagi õrnalt kobisema? Tegelikult tahtsin mõni aeg tagasi hakata ukse kinnitust kontrollima- reguleerima- on sel mõtet? Kui küsida kasvõi UM- ist, oskaksid nad välja peilida selle koha ja põhjuse? Aitäh!
Genne
Postitus Postitas Genne »
Oot oot, kus Sa tead, et kägiseb just amordi juurest? Sõites ei saa täpselt aru ju!
Käginat ( nagu lauda uks :) ) tekitavad tavaliselt silikoonpuksid. See ju suht levinud probleem mudelitel E32, E34, E38 isegi .
Otsing abiks, võid uurida ka E38 foorumist.
Räägi tõtt või vähemalt ära valeta.;
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
Käginat tekitavad ka stab. varda keskmised puksid.
wunderbaum
Aga kui aukudest ka ikka suure kolisemise ja kriuksumisega läbi läheb siis ikka amordi padjad ?
