Kes omab 2.0 110 kw 24V mootorit?
Oliver P
Postitus Postitas Oliver P »
Mul oleks hädasti vaja korraks laenata sellise mootoriga autolt aju et kindlaks teha kas minu auto aju on tiba vigane.
Truumu juures kõik katsetatud kuid nüüd oleks töötavat aju vaja proovida et 100 % kindel olla mis viga on.
Aju peab olema Boch oma ja manuaali mitte automaadi.
Kui kellelgi on sama mootor ja sama firma ning nr on 0261 200 403 siis tõstaks truumu juures korra juhtmed ümber.
Muidugi peaks see auto tlns olema sest vaevalt et keegi selle jaoks tartust või pärnust siia hakkab tulema ;)
Ette tänades
Viimati muutis Oliver P, 16.07.2004 16:18 05, muudetud 1 kord kokku.
Puhas sõidurõõm
suslik
Postitus Postitas suslik »
on 2,0 ja 110 kW autoks E34. Kas on sama kui E36
Kristjan_K
peaks olema küll
Oliver P
On küll sama !
Kas sa oled oma aju vaadanud ka et mis firma oma kas ikka Bosh?
Kui viitsid vaadata korra igaksjuhuks siis vaata seda nr ka mis seal peal kirjas on ,sest need peavad klappima .
Lootust on jälle et viga laheneb millalgi :)
Puhas sõidurõõm
suslik
kui sa ütled mulle kus see asub ja kui palju lammutama ei pea siis võin vaadata
Oliver P
Asub see kõrvalistuja pool kapoti all.Seal on selline must kaan mis on kinnitatud nelja kruviga .Keerad need lahti ja sealt alt paistabki aju mille firma ja nr on tähtsad.
kirjuta kui ei leia siis saame kuskil kokku äkki ja vaatame koos mis aju sul on :cool:
Puhas sõidurõõm
suslik kirjutas:kui sa ütled mulle kus see asub ja kui palju lammutama ei pea siis võin vaadata
Kapoti all, kõrvalistujapoolses mustas kastis. 4 kruvi + 2 klambrit.
suslik
mul seal kaks plekkjunni üks bosch ja teine Siemens. ninapoolne on bosh
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
see peaks olema see mis on klaasipoolne.
viimased numbrid olid 403 kui mu mälu ei peta.
See Bosch on siis kas automaatkasti või ABS-i oma.
suslik
priitv8 kirjutas:See Bosch on siis kas automaatkasti või ABS-i oma.
Siis ABS järelikult
acid
Postitus Postitas acid »
Mul oleks endalgi vaja teist aju proovida.
Aju siis selline BoSch 0261200403 kui sobib siis võiks kas või täna õhtul,või millal iganes viimane päev ju ennem puhkust tööl.
Oliver P
Mis see nüüd tähendas siis :roll:
Et sul on korras või mitte korras aju ;)
Ma oleksin ikka huvitatud sellisest ajust mis on 100% ok sest oma autol olen viga ajanud taga juba kaks kuud vist :( Ei taha rohkem segadust tekitada natuke kahtlaste asjadega :)
Samad nr d mis minu ajul muidu küll.Nii et kui see jutt mulle oli mõeldud siis ootaks täpsemat selgitust kas on oht et on korrast ära või miks tahad proovida?
Puhas sõidurõõm
Kristjan_K
tal vist kah pe*sses aju
acid
Oliver P kirjutas:Mis see nüüd tähendas siis :roll:
Diagnostis öeldi et kõik korras endal küll kuri kahtlus et aju või õhukaal vahetevahel jamab,ei saa väita et 100 prossa korras aga praegu sõidan sellega.No proovida ju võiks ei ole eriti raske seda aju välja võtta.
Oliver P
Ootame nats ja vaatame mis Truumu sellepeale kostab .
See nädal ei mängi kuidagi välja ei tal ega mul kuid järgmine nädal mõtleme.
Hea et keegigi on :cool:
Puhas sõidurõõm
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
see 520 24V mis minu juures remondis on...seal ka aju peal...vaata räägi omanikuga, kui ta nõus on...minu jaoks pole probleemi, et see aju sealt korraks välja keerata. Aga omaniku nõusolek peab olema...
Oliver P
See aju seal peal ei ole 100 % ok .
Võtaks selle pealt mis ikka sõidab et segadusi vältida :)
Puhas sõidurõõm
