E34 tagaratta rummu eemaldamine
tmoms
Postitus Postitas tmoms »
Kuidas siis demonteerida e 34-jal tagasilla ratta rummu?
http://www.album.ee/node/14150342/50082718
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Veovõll lahti, laagri mutter ära ja siis hakkab hargnema.
525 TDS´a EXECUTIVE
tmoms
a
kuda ma selle otsast ära saan??
rax1
Re: a
Postitus Postitas rax1 »
tmoms kirjutas:kuda ma selle otsast ära saan??
Otsast saad ära välja lüües,muidugi laager jookseb ka siis laiali.
BMW 530 d
kenveld
Postitus Postitas kenveld »
spetsiaalse tõmbehaamriga kõige lihtsam ja võlli otsas olev keere jääb ka terveks!muidugi laagri pead pärast ära vahetama.
BMW 735i 99´ R5 Turbo 88´
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Maiks kirjutas:Veovõll lahti, laagri mutter ära ja siis hakkab hargnema.
kõigepealt piduriketas alla, ratas alla, muidu nagu mutrit lahti ei keera
Maiks
Ma keerasin kaks rattapolti sisse ja nende vahelt heebel otsapidi vastu maad ja sain mutri lahti.
525 TDS´a EXECUTIVE
tmoms
a
kas kellelgi mingit pildi materjali ka on olemas????
Maiks
Milleks? Kui lahti ei jaga, siis vii ikka remondimehe juurde auto.
Seal on ju ainult vaja kuuskantidega lahti keerata veovõll ja siis saab ligi laagri mutrile. Ülejäänu peaks juba loogilise mõtlemise tulemus olema.
525 TDS´a EXECUTIVE
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Ega üldiselt seda naljalt laagrit lõhkumata lahti ei saa, aga miks sa üldse seda tahad lahti võtta?
Mini Cooper S Chilli 2007
tmoms
a
oleks vaja ära vahetada tagumised poriplekkid!!nii roostes, et käivad vastu, kolisevad ja ei hoia enam käsika klotse kinni!!
uued plekid ja laagrid on olemas :D
Viljar
Re: a
tmoms kirjutas:oleks vaja ära vahetada tagumised poriplekkid!!nii roostes, et käivad vastu, kolisevad ja ei hoia enam käsika klotse kinni!!
Noo kui laagrid olemas, siis pole ju probleemi, muter maha ja suuremamõõdulise haamriga ainult tuld :D ;)
Maiks
Kuumapuhuriga võid ka õõtsa soojendada, siis hakkab laager kergemalt pesast välja tulema. Rumm ise peaks haamri või tõmmitsaga üsna kergelt ära tulema.
525 TDS´a EXECUTIVE
