E39 tagaluugi avamine puldist
snap
Postitus Postitas snap »
E39 tagaluugi avamine puldist ei õnnestu, nimelt lukku avab küll kuid nö 1cm võrra luuk iseseisvalt ei tõuse.. milles võib asi olla?
Indrek_M
Re: Probleem: E39 tagaluugi avamine puldist
Postitus Postitas Indrek_M »
snap kirjutas:E39 tagaluugi avamine puldist ei õnnestu, nimelt lukku avab küll kuid nö 1cm võrra luuk iseseisvalt ei tõuse.. milles võib asi olla?
On sul üldse see elektrilise üles tõstmise ja sulgemise funktsioon?
Vaikimisi avabki sentimeetrikese.
Indrek
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Nii see on. Kui müügikuulutuses oli kirjas, et elektriliselt avatav pagasiluuk, siis üldjuhul see toimibki nii nagu ta seda Sinul teeb.
Ta lihtsalt avab lukustusest, üles pead ise tõstma. Veendu, kas ta peaks ka üles tõstma.
Kõigepealt oleks hea teada, kas räägime sedaanist või touringust?
snap
sedaan, puldi peal on pagaazniku avamise nupp.. kuulsin et 1 cm võrra peab tõstma
Ei tea, mul küll ei tõsta. Lukust läheb lahti ainult.
Aga saksa foorumis üks vend aretas Touringu hüdrotõstuki sedaanile ka.
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Priit - kas touringul peaks luuk täitsa üles välja ise tõusma ?
Minuomal kerkib vaid niipalju, et saab sõrmed vahele pista ..
Indrek_M
H_Margus kirjutas:Priit - kas touringul peaks luuk täitsa üles välja ise tõusma ?
No kui on eraldi lisana see elektriga üles sõitmine, siis avaneb/sulgub. Muidu jah tehakse ainult elektriliselt lukust lahti ja kerkib nii palju kui tihendid lükkavad. Kinni läheb samamoodi - ainult viimane sentimeeter tõmmatakse elektriliselt.
Indrek
Silver_S
Postitus Postitas Silver_S »
Mille jaoks seda nuppu seal puldil üldse vaja on?
Mul on see ka, aga ei näe mingit mõtet selle kasutamisel.
Ikka tõmbad samamoodi sealt klahvist luugi lahti.
Samas see muidugi ei häiri, kui juhtubki kogemata selle nupu vastu minema, siis eraldi luuki kinni panema pole vaja minna, esimesest august läbi sõites teeb lukustusmootor selle töö ise ära.
BMW 530d -01 142kw Pilt
Indrek_M
Silver_S kirjutas:Mille jaoks seda nuppu seal puldil üldse vaja on?
Noh siis äkki saab luugi ka põlve, varba, küünarnukiga lahti :)
Üldiselt jah pointless avamine ...
Indrek
Nalja teete või? Võtmest teed lahti ja ainult kergita luuki, ükskõik millisest nurgast. Uksed võivad isegi lukustatud olla. Väga mugav on kuskilt poest tulles asju pagassi visata.
Eriti ropp on veel käega seal klahvi peal udada kui auto must on.
Indrek_M
priitv8 kirjutas:Nalja teete või? Võtmest teed lahti ja ainult kergita luuki, ükskõik millisest nurgast. Uksed võivad isegi lukustatud olla. Väga mugav on kuskilt poest tulles asju pagassi visata.
Vaata, Priit, viimased kaks postitust on touringumeeste omad ;) Touringu luugil pole nurki ... ainus koht, kust asja lahti saab, on siiski sealt numbritule-käepideme kohast :) Ok - kojamehest tõmmates saaks ka :) Touringu luuk ei kerki nii palju, et küüsi kuhugi vahele ajada saaks.
Indrek
Indrek_M kirjutas:... ainus koht, kust asja lahti saab, on siiski sealt numbritule-käepideme kohast :) Ok - kojamehest tõmmates saaks ka :)
Ega sedaanil ka luugi serva vahele sõrmi ei saa, aga kui lukust juba lahti, siis saab sellest numbriaugu randist tõsta, ei pea seda klahvi näppudega taga otsima.
