bensu tuli
randolfe
bensu tuli
Postitus Postitas randolfe »
tere
tahaks teada palju paagis veel kütet on kui punane tulo põlema hakkab. masinax on e36 320i 91a
bemm on parim
Peaks olema u. 10% paagi mahust, s.t. 80l paagi korral 8l.
nitraM
Postitus Postitas nitraM »
manuali järgi 8l kui 60L paak
truumu
Postitus Postitas truumu »
pumba tervisele parem, kui tangid ENNE tule süttimist (ei väsi kordamast :D )
randolfe
netis ütleb et on 65L paak kas siis ka hakkab 8L tuli põlema.tahtsin lihtsalt teada , et arvestad palju ta mul bena võtab.
bemm on parim
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
randolfe kirjutas:netis ütleb et on 65L paak kas siis ka hakkab 8L tuli põlema.tahtsin lihtsalt teada , et arvestad palju ta mul bena võtab.
Tee järgnevalt: paned paagi täis, siis sõidad näiteks 100km, paned paagi uuesti täis ning saadki päris täpse tulemuse ;)
GS
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
Raivo kirjutas:Tee järgnevalt: paned paagi täis, siis sõidad näiteks 100km, paned paagi uuesti täis ning saadki päris täpse tulemuse ;)
Mida suurem on läbi sõidetud vahemaa, seda suurem on mõõtetäpsus, kuna on suhteliselt võimatu saada oma paak pärast täpselt sama täis. Kunagi mingis autoajakirjas kirjeldas testimise metoodikat ja seal kirjeldatud meetodil võttis auto tankimine aega kõvasti üle poole tunni :)
Mina isiklikult lõpetan tankimise tavaliselt pärast püstoli teist kinni löömist. Siis läheb E30/5 paaki u 54 (+/- 2 liitrit) ning on hea arvutada kütusekulu.
jJanno
exTouring
randolfe
mul veel siuke jama selle tankimisega,et lööb millegipärast püstoli kinni.eriti jama oli kui esimest korda tankisin Tartus peale ostmist, paak oli täitsa tühi ja võtsin 45 L ja tankisin vist 10-15 min lihtsalt lõi püstoli kinni ei tea milles asi kas viga püstolis või paagis. hiljem on ka seda ette tulnud, et ei saa korralikult tankida ei julgegi paaki täis lasta sest mine tea mitu tundi see aega võib võtta.
bemm on parim
Alar_P
Postitus Postitas Alar_P »
Mul Caliga ei saanud üldse muudmoodi tankida, kui pidid ise kinni püstolist hoidma-arvatavasti on toru liiga peenike ja kütust tuleb liiga kiiresti peale.
R4, R6, V6
andrus s
Postitus Postitas andrus s »
proovi seda püstolit seal augus natuke väljapoole loksutada, nii tunde järgi. mul oli esimesed korrad sama probleem :lol:
kui püstoli ots on õiges asendis, siis lõpeb see püstoli lõksumine ka ära ja bensiin voolab nii nagu peab.
318i e36 1991 83kw autom.
alar
Postitus Postitas alar »
need püstolid ongi sellise ehitusega, et vastusurve puhul lööb automaatselt püstoli kinni.
randolfe
AGA KAS VÄIDATE ETe36 320i 91a 65L paagiga hakkab tuli põlema kui sees on veel 8L
bemm on parim
Cado
Postitus Postitas Cado »
Kui tankides püstolit väga kergelt kinni lööb võib paagi tuulutus toru umbes olla.
antselK
Re: bensu tuli
Postitus Postitas antselK »
Ei hakanud uut teemat tegema ja küsin siin.
Mul 530d (2002.a) (sedaan) 142kw automaat, kas kütuse paagi suurus on 80L? Näidiku järgi peaks olema, kuna kirjas:
(tühi kriips) - 20 - 40 - 60 - (täis kriips)
530d 2002.a.
Kris K
Peamine sõiduk: E90 318iA '06
Re: bensu tuli
Postitus Postitas Kris K »
Vabandust, kui ma eksin, aga kiire otsing internetist ütles, et 70l.
Mrk
Re: bensu tuli
Postitus Postitas Mrk »
antselK kirjutas:Ei hakanud uut teemat tegema ja küsin siin.
70L
antselK
Re: bensu tuli
Tänud :)
530d 2002.a.
