E36 318is 92a. signaal ei tööta?
Indrek J
Postitus Postitas Indrek J »
Roolilt signaali vajutades ei tee mitte üht piuksu. Milles võib viga olla? Kas kaitses võib asi olla?
rynno300
Postitus Postitas rynno300 »
Võib küll jah!
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Kaitse, ühendused- kas pistiku või rooli ja klemmrõnga vahel. Või siis ka pasunad.
olev.k
Peamine sõiduk: Bmw 320 E46
Postitus Postitas olev.k »
Endal oli probleem rooli ja klemmrõnga vahel
BMW kindel see!!!;)
BMW 320 touring 2001a E46
Genne
Re: E36 318is 92a. signaal ei tööta?
Postitus Postitas Genne »
On küll vana teema, aga endal sama jama- vaikus majas :)
Ise võtsin airbagi osa maha, leidsin signaali massjuhtme ülesse, ühendasin massi, aga ikka vaikus.
Äkki keegi targem oskab seletada, mida täpsemalt seal rooli juures lammutama pean? Kaitsmed kõik OK., pasunate pistikust mõõtsin testriga jne...
Räägi tõtt või vähemalt ära valeta.;
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
massu
Peamine sõiduk: BMW 318TDS
Postitus Postitas massu »
Genne kirjutas:
massu kirjutas:Lase pasunale 12v peale ja vaata kas karjub.
Kirjutasin ju, et pasunasse minevast pistikust mõõtsin, et roolilt ühendades pistikusse voolu ei jõudnud. Pasun töötab, proovitud.
Seega viga kuskil lülitamisahelas...
Proovi seda nn. pasuna lülitit kellata (ehk testi kas kontakt korralikult toimib seal). Kui seal toimib siis hakka juhet mööda liikuma võibolla kusagilt juhe kahjustada saanud.Ja puhasta klemmid kindlasti korralikult ära.
Testriga võid proovida ka kaitsme plokki läbi vaadata, sest siin ennem ka olnud inimesi kes väidavad, et kõiks kaitsmed terved (visuaalselt tundubki, et on), aga kui testriga mõõtma hakkavad, siis selgub ikka, et kaitse läbi.
e36 318TDS Touring '95a. - White&Low
E46 318 '98a.
