e39 tagarattad koopas
Randvere
Postitus Postitas Randvere »
Tere foorumlased. Autoks siis e39 2001, sedaan ja mulle tundub, et tagarattad on liiga koopas, tagaosa madalam. Silikoonpuksid on küll tuntavalt pehmed ja kas sellest võib olla see tingitud?
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Amortisaatorid, vedrustus - on need sõlmed ok ?
tramtram
Postitus Postitas tramtram »
kuidas vedrusid kontrollida?
Bmw525ix
Postitus Postitas Bmw525ix »
Õõtsuta tagumist otsa ja lase lahti..Kui õõtsuma jääb siis amrodid läbi.Vedrusid tuleb silmaga vaatata
Bayer 525tdst
Postitus Postitas Bayer 525tdst »
Minu teada ei tohiks amordid tagaotsa kõrgust mõjutada aga vedrud kindlasti endal sama mure touringul taga ots maas!
Mõõda kere kõrgus ära saad teada, kas on õige või liiga madal.
Hea oleks muidugi teada ka, kas on originaalvedrustus, milline, või kas on juba midagi tehtud madaldamiseks.
Randvere
Ta mul tehase m-pakett ja eks juba seetõttu madalam aga ta no ei istu "siledalt", esiots ikka kõrgem. Vedrud kindlast OK aga tagasilla silikoonpuksid on läbi ja ise arvan, et sellest aga tont teab. Võibolla teab keegi soovitada, kust hankida uusi tagavedrusi? Tänud
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Randvere kirjutas:Ta mul tehase m-pakett ja eks juba seetõttu madalam aga ta no ei istu "siledalt", esiots ikka kõrgem.
Võibolla on eelmine omanik läinud säästuteele ning hoopis esiosa kõrgemaks ajanud loobudes m-paketi madaldusest. Üldiselt ega muidu teada ei saa kui ära ei mõõda.
Indrek
much
Postitus Postitas much »
aga kui kõrge peab tagaots olema kui seda mõõtma hakata? ja veljede suurusest sõltub ka vist?
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Miks on inimestel selline arvamus, et velgede suurus mõjutab, aru ma ei saa? Kui on rehvide kõrgus vastavuses velje läbimõõduga, siis peab ratta läbimõõt olema sama, olgu siis velg kas 16, 17, 18, 19 või 20 tolli.
